Huyndai 2t5 khong khoi động đc
N
Bình luận: 23Lượt xem: 1,908
veracruz
Ðề: Huyndai 2t5 khong khoi động đc
Cụ phải xem khi khởi động đề có kéo máy bình thường hay nó ko có tín hiệu gì. Hay máy đề bình thường mà không nổ được. Cụ nêu rõ ra ae mới chém đc chứ ah
nguyenxuanthinh
đè vẩn kéo máy bình thường bác ak nhưng vẩn không nổ đc xe em chạy bằng bét điện
em kiểm tra trên đồng hồ taplo thì thấy mất đèn check
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra lại hệ thống cầu chì xem cái nào hỏng ,thay vào mà bật công tắc điện đèn check nổi thì ok ,Còn không tìm một nơi nào đó xưởng uy tín có thiết bị Scan đo kiểm tra thì sẽ sớm phát hiện ra bệnh .Bệnh không quá khó với thợ có chuyên môn tay nghề cao ,nhưng lại phức tạp đối với người không hiểu biết về nó.Chúc xe bác mau lành bệnh.
nguyenxuanthinh
tk bác trước e củng là thợ điện nhưng còn đang trông giai đoạng học nghề:D e đả kiểm tra hết các rack và càu chì vẩn bình thường
Check
Cụ kiểm tra nguồn, mát đến từng chân hộp theo sơ đồ (con này dùng động cơ D4DD). Nếu nguồn mát đã đầy đủ, giắc cắm không bị lỏng, thì khả năng hỏng hộp là rất lớn.
Chúc cụ thành công.
veracruz
Bác cho máy gscan kiểm tra thui. ko có thì bó tay rùi. Vì em này ko chọc ngoáy linh tinh đc.mua đồ vè ko phải lại toi
hocnghe
Tốt nhất mang ra gara. Đừng chọc ngoái hỏng nặng thêm
có nhiều loại thợ cụ ạ
như em này làm vừa kiếm tiền vừa học thêm và có loại chỉ lấy tiền vì họ đã quá ảm hiểu rồi
còn như bác chủ thớt là làm để học.
không biết thì hỏi không giỏi phải học
mai bạn ra xe điện thoại cho mình chỉ dẫn đo đạc và vị trí của từng chân
ai cũng có bỡ ngỡ lúc đầu quan trọng có giám nghĩ giám làm ko thôi.
skmico
Bật chìa khóa thì trên đồng hồ táp lô ko tháy đen treck a bác.thế thì hê thống cau chi co 1 bang manh bi mất diên.em nhơ ko nham bang cau chi no nam o khu giữa bảng tap lo gần san,bác kiem tra lai di.
nguyenxuanthinh
tk bạn, bạn có cái sơ đồ điện của loại này hok cho mình xin đk hok bạn
loại này động co nó là D4DD đó bạn
skmico
Bác kiem tra cau chì bàng đen thử nhé.đừng nhổ càu chì ra tháy ko cháy lại cam vao.bac ku kiêm tra cau chi ki cho em di.đen tap lo phai sang den treck thi moi no.
alihoang
cụ ơi số dt của cụ là bao nhiêu đấy, có dịp em sẽ phải nhờ cậy đến bác. cho em xin cái số bác nhé
alihoang
Em trước có làm 1 con ford everes 2011 máy dầu, cũng hiện tượng thế này, có đèn check thì nổ, tự nhiên tắt đi hoặc chết máy mà bật chìa khóa lại ko tháy check là cứ đề tẹt. em nó phải thay hộp: xưởng em gọi hộp về (là hộp trắng tinh) , em dùng gscan ko cài được mã kim nên phải gửi lại nhờ cài hộ về em lắp lại ok luôn, từ đó đén giờ chưa thấy hiện tương cũ đó nữa. ( xe này là của chủ xưởng em luôn đó)
