huyndai 2900-3
bacsimay
Bình luận: 13Lượt xem: 1,943
bacsimay
kính gửi các cụ trên diễn đàn máy công trình ! mong các cụ lướt qua tư vấn giúp em.huyndai 2900-3
Tình hình em nó thế này !
Bệnh em nó đã có từ lâu , hôm nay em qua kiểm tra đo áp bơm :
Áp suất các thao tác đặt 300kg/cm2 , hỏng mất cái bệnh hóa thao tác chỉ được 1 bơm .
VD:- nàng cần , P1:ap 300kg thì P2 ko có áp
- vào arm , P1 ko có áp ,P2 ap 300kg
di chuyển khỏe, đều. em đã đo bom khiến đất 45kg/cm2 mục làm việc
Điều đặc biệt là 2đường P ì giáo động 200kg/cm2. khi kết hợp cac thao tác thì nhanh( lim tai), còn thao tác đơn thi lại chậm.
E đang nghĩ lỗi do phân phối, các cụ chém nhiệt tình nhé !
baybong123
mấy e phối hợp của chủ thớt chưa hoạt động nhé, cứ ngăn kéo cụ lã chắc là ok.
[MERGETIME="1412439190"][/MERGETIME]
thaoha
Moderator
@bác sỹ sửa máy : đo chỗ nào để ra Pi =200kg vậy???
Ngutunguyen
Bằng lái Hạng "Vét đĩa".
ặc pi 200 at pó tay cụ viết lại cái
Cũng đã lâu lắm roài, có lần Ngu thấy Cu Bóivoi dùng cái đồng hồ thang đo Max 150 ký lô/ phân vuông đo cái đường Pi ấy mà lại hỏng đồng hồ đấy!!!
Chả biết tại sao...thế mới "Con bà Tài".
bacsimay
dạ thưa cụ ngutunguyen va thaoha chính tay em đo đồng hồ ạ. kết quả em cắm đồng hồ áp 150kg vào bị tèo luôn. nên em chuyển sang đồng hồ 500kg thì áp đạt 200kg khi không làm việc . còn vào tải vế bơm đấy về 60kg là hết tầm. chẳng nhẽ cả 2 cái đồng hồ em báo sai
[MERGETIME="1412943541"][/MERGETIME]
cụ nào có tài liệu em đấy ko cho em xin ạ .
congphong86
Không biết cụ ấy đã chữa xong được bệnh cho em nó chửa mà chưa thấy hồi âm.
Kính thưa bác sỹ là máy tự dưng sinh ra chứng ấy hay là sau khi làm cái ngăn kéo em mới sinh bệnh ? Em nghĩ là lắp lộn cái gì ở ngăn kéo rồi
bacsimay
Thưa các cụ , e làm tạm xong em này rồi ạ. em làm hợp đồng tháo ngăn kéo ra vệ sinh rồi mượn ba lô của em máy # đang làm sang. Em cũng ko kiểm tra áp Pi , cân đo áp chính , máy làm ổn ổn thì lấy thóc về thôi các cụ à. đến nay vẫn chưa có dấu hiệu gì, đi sâu vào mấy vấn đề đó mất thời gian lắm.
[MERGETIME="1414259265"][/MERGETIME]
thanhks cụ nhé.
