Huyndai 1,25t đời 2007 hỏng hệ thống khởi động cần rúp đỡ
duyquynh_URENCO8
Bình luận: 26Lượt xem: 2,207
duyquynh_URENCO8
Con huydai 1,25t đời 2007 của em mấy hôm nay lại bị span đầu giờ làm việc đề rất ngon phát nào ăn phát đấy . Ấy thế mà khi nòng máy rồi mà tắt máy khởi động lại thì em nó cứ như bị hết cơm không tài nào nổ được. bác nào đã từng gập pan này xin dừng chân tư vấn cho em với . em xin cảm ơn các bác
ngocanh_102
Ðề: Huyndai 1,25t đời 2007 hỏng hệ thống khởi động cần rúp đỡ
Nghĩa là xe cụ đề vẫn tốt có điều nó không chịu nổ hay là đề không nổi hở cụ. Nếu đề không nổi thì cụ câu thêm 1 bình vào thử.
sirduyduc
Bệnh này nhiều cụ khác dính phải lắm roài ạ. nghe cụ tả thì tức là khi máy nóng, tắt đi đề lại thì máy đề vẫn quay nhưng động cơ thì "hết cơm" không nổ được. nếu cụ thao tác được, thì tháo van dầu vào ở bơm cao áp ra, moi cái lọc bé tí như cái đầu lọc thuốc lá ra, cụ vệ sinh sạch cái lọc đó rồi lắp lại xem có khác không. nếu không được, cụ phải bảo dưỡng lại bơm cao áp và kim phun đi. bơm cao áp kém, khi nóng máy, không đủ áp nên lượng phun không đạt gây ra khó nổ. bảo dưỡng xong bơm kim, cụ nhớ kêu người ta vệ sinh sạch cho cụ đường nhiên liệu vào và hồi nhé. kiểm tra lọc nhiên liệu và lọc gió nữa xem có phải thay không, theo em là nên thay luôn. còn 1 việc nữa phải làm là vệ sinh sạch cọc bình accu nhé!
auto22
Cụ nói bệnh tình không rõ ràng không cụ thể anh em khó mà góp ý kiến. Nếu mà nguội máy đề cái nổ , còn nóng máy đề hoạt đông yếu thì phải thay cái đề mới rồi em gặp trương hợp này trên xe nubira , nnguooij máy lắc nhẹ nổ nhưng nóng máy lên thì đề rất yếu. thay than cũng không được
duyquynh_URENCO8
Em đã kiểm tra cáp đề, vệ xinh sạch và bắt chặt các đầu cực , đấu thêm một cáp cưc (-) từ bình đến vỏ hộp số.ngoài ra em cũng đã tháo đề đánh sạch cổ góp (chổi than vẫn tốt),cũng đã thay một bình điện từ một xe đang hoat động tố sang nhưng vãn không hết bệnh.
nhưng trong khi kiểm tra em có một vài thắc mắc mong các bác chỉ bảo:
- U bình khi chưa khởi động = 12v
- U bình đo khi máy khởi động tốt (động cơ nguội) =10v
- U bình đo khi máy khởi động yếu (động cơ nóng) = 8, 6v ; 8,7v
sirduyduc
Cụ đã vệ sinh, thậm chí thay bình khác sang thử test rồi, thì bỏ qua nguyên nhân accu đi cụ ạ. cụ cứ tập trung vào hệ thống nhiên liệu của em nó đi. nóng máy, tắt đi đề lại, đề zai mà không nổ thì điện áp bình nó sụt cũng đúng thôi.
chairman88
Cái này thì cụ nên kiểm tra lại hệ thống sấy không tắt mà vẫn làm việc. em xin tham gia ngu kiến trên
chuyendienoto75
Theo lời bác tả ,binh thì loại chừ ,bác nên xem cáp dương cho em . đề xem nó nóng dây nào dây âý không đạt ,vì điên 12v chính sác rất cao đấy ,chúc bác thanh công
hieucaosu
bệnh của bác bác phải dùng phương pháp loại trừ dần.còn bác đưa ra chỉ số đo như trên về bình ắc quy khi đề thì bình ắc quy yếu,kém u=8.6v như vậy có nghĩa là khi bác đề động cơ nóng máy đề có chạy nhưng sẽ không trơn chu mà có hiện tượng chạy yếu=> khó nổ!ngay lúc này bác câu bình thêm nó có hết không?mà máy nóng là chạy tẩm 1h bị hay nổ máy tầm bao nhiêu thời gian thì bị mong bác nói cụ thể hơn chút!
duyquynh_URENCO8
Em xin cảm ơn sự chia xẻ của các bác , ngày mai em sẽ kiểm tra tiếp theo sự đóng góp của mọi người nhưng em xin đưa thêm thông tin để các bác tiện theo rõi và góp ý cho em như sau:
- khi máy nóng (đề yếu) em dùng đồng hồ đo dòng điện của cực 30 và 50 thì thấy:
+bật khóa điện ở lấc khởi động đo kiểm tra cựa 30 thấy đồng hồ chỉ = 7,76v
+" " """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 50 """""""""""""""""""""" = 7,76v
_ khi máy nóng đế yếu em đem thay bình mới(100) vào cũng không nổ nhưng khi em cây thêm bình cũ(100) của nó ( mắc song song) thì đề lại nổ ngay .
Vậy nếu như em thay bình 100 = bình 150 thì có việc gì không ạ?
- thời gian máy hooatj động cho đến khi bị pan chắc cũng khoảng 1h .
- các đầu cáp em băt rất chặt và làm sạch xẽ
hieucaosu
Xe 1t25 cụ làm như này cho em xem hết không nhé: cụ tháo hết các cáp mát (-)và cáp (+) ở xe của cụ ra rồi đánh sạch sẽ lấy máy mài mài phần đầu cáp với dây.lấy thiếc hàn vào.sẽ hết bệnh.
bình 100ah và 150ah chỉ khác nhau là lâu hơn chứ k làm khỏe hơn khi đề!
đánh thêm 1 dây từ(+) máy phát đưa về (+)bình vì xe này từ (+) máy phát đì về là qua giắc cắm hay gây mo ve.=>nạp kém hoặc không nạp!
khi nóng máy các đầu cốt với dây có trở kháng nên sẽ gây yếu dòng cung cấp cho đề,lúc này đề quay ẻo ẻo không tít.e làm không dưới 10 con xe bị bệnh này nên chắc trường hợp của bác chắc không phải loại đặc biệt!
duyquynh_URENCO8
Bác hiếu cho em hỏi thêm chut a:
- nếu là do cáp thì tại sao khi em câu đế ( ko câu trực tiếp vào đề ) mà đề lại khỏe ?
- vì sao nóng máy thì đề lại yếu ?
rua86
E đồng ý với ý kiến của bác hieucaosu vì 100ah và 150ah là thời gian chứ không phải là liên quan đến điện áp đâu ạ.
county2009
Em khuyên cụ nên kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu, kim phun và bơm cao áp, ngu kiến của em là loại trừ 100% accu ra ạ. đừng suy nghĩ đến accu và hệ thống điện nữa ạ
tuancuong_91
Nếu đã ktra dây cáp đều ok thì chỉ còn do mỗi đề,khi nóng máy ko nổ dc bác thử sờ vào đề xem có nóng ko,ktra chuột đề khi nóng tiếp điểm kém nên ko đề nổ dc,
duydienoto
Bác kiểm tra lại roto và kiểm tra đường bơm nhiên liệu tốt chưa?hay là kim phun khi nóng máy co vấn đề nên cân lại kim phun và bơm cao áp..chúc bác thành công
toyota1uz
Chào các bác.không biết xe bác đã được chưa?e tình cờ vào Diễn Đàn này ạ.em làm bệnh đó không nhiều nhưng cũng phải mấy chục con.Bác cứ mua cho e 1,2m dây cáp hàn điện mắc từ -accu vào ốc ở trên của đề.không hết không đếm xèng ạ.chúc bác thành công
alihoang
Bệnh này mà rơi vào tay đệ thi đệ chỉ chém mỗi phát rụng đề thay cái mới vào thế là xong!
