binhminhbkhn
Hướng dẫn vẽ bánh răng côn răng cong.
Khởi động Inventor 2009, tạo một file Assembly, thiết đặt thông số Unit là mm (nếu mặc định đơn vị đo là mm thì không cần thiết).
Trong Assembly Panel, chọn Design Accelerator, tiếp đó chọn Bavel Gears Generator.
Inventor yêu cầu bạn phải save lại file chứa cặp bánh răng trước khi tiến hành vẽ.
Ta chọn OK, ta được Winzard thiết lập thông số ban đầu của bánh răng côn răng cong như sau:
Sau khi thiết lập thông số bánh răng xong, ta chọn OK để chương trính tính toán và tự động vẽ. Ta được:
Đến đây thì ta sắp hoàn tất quá trình vẽ, công việc bây giờ là mở từng file chứa bánh răng lớn và nhỏ, vẽ tiếp Mayer và then vào là được một cặp bán răng côn răng cong hoàn chỉnh.
Bánh răng lớn:
Save lại.
Bánh răng nhỏ:
Save lại.
Mở lại file Assembly ban đầu đã save từ trước. Ta chọn ...Update... để cập nhật lại 2 bánh răng đã vẽ, và đây là cặp bánh răng côn răng cong đã hoàn tất:
Bây giờ công việc còn lại là ta dùng công cụ Shaft Generators để vẽ trục cho căp bánh răng.
Chúc bạn vui vẻ,
nguồn : meslab
Bánh răng lớn:
Save lại.
Bánh răng nhỏ:
Save lại.
Chúc bạn vui vẻ,
nguồn : meslab
