Hướng dẫn lấy code túi khí và cài đặt
non-stop
Bình luận: 24Lượt xem: 12,265
thanhhoa1992
Gần đây có một vài anh em hỏi cách lấy code túi khí từ hộp túi khí đã kích hoạt nổ, nhân tiện mình đăng bài lên cho những anh em chưa biết thì xem luôn
Khi hệ thống túi hoạt động theo cách thông thường của nhà sản suất thì chúng ta cần phải thay lại hết hệ thống túi khí : cảm biên va chạm, dây đai an toàn, hộp điều khiển túi khí.
Tuy nhiên: để tiết kiệm chi phí cho khách hàng chúng ta có thể xử lý lại hộp điều khiển túi khí bằng cách chạy lại chương trình cho hộp điều khiển bằng các thiết bị chuyên dụng
Ở đây mình hướng dẫn theo cách thông thường mà nhà sản xuất đã qui định
1. Cách lấy mã túi khí từ hộp đã được kích hoạt nổ
Chọn xe như bình thường chọn : Vihicle S/W Management
Chọn mục: System Identificatin
Trên hình ảnh : ECU coding Code : LM11 chính là mã cài của hệ thống túi khí
Ngoài ra các bạn có thể tra trực tiếp từ trang ACC của hãng
Lưu ý: có các trường hợp xe không hiển thị code trên System Identificatin thì lúc này bắt buộc phải tra trên ACC từ hãng ( Xe của Thaco thì có qui định Pin code riêng không tra được trên hotline ==> Liên hệ với tôi nếu các bạn cần)
2. Cài đặt hệ thống túi khí sau khi đã kích hoạt
Chọn ACU/SRSCM Variant Coding
Nhập Code của hệ thống
Hỗ trợ các anh em tra Pin code các hệ thống trên xe Kia-Hyundai trên tường:https://www.facebook.com/Garage-QUÝ-VIỆT-LẬP-THẠCH-1569289180063233/
Mìn tên QUÝ, Quê ở Bắc Giang đang làm việc ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Gần như tất cả những gì mình chia sẻ trên diễn đàn đều đã làm trên thực tế nên Bác không lo về độ chính xác . Thống tin Xưởng và số điện thoại phí dưới chữ ký đó Bác
chào các bề trên.. e tốt nghiệp trung cấp công nghệ ô tô. đã đi làm thêm điện ô tô bên ngoài đc 2 năm.... giờ e mún xin học thêm về hộp đen của xe. các bác cho e ý kiến e nên đi đâu để đc học ạ, e ở thanh hóa, đam me sữa chữa từ bé các bác ạ
thanhhoa1992
e quê ở thanh hóa. học trung cấp ô tô ra trường vad đã đi làm thực tế về điện ô tô đc 2 năm bên ngoài. đam mê sữa chữa tìm tòi học hỏi. e mún đc xin đi làm và học thêm về hộp đen xe. bác nào biết chổ hay thì cho e ún xin ýt kinh nghiệm ạ
thaiquangan.hp83
Xưởng e mới dính một con kia morning 2008 song.. báo lỗi B1620 xóa không hết.. thay em srs song có thấy đòi code gi đâu.. thay cái mất lôi luân cụ xem lại xem có j sai sai không.. chứ nghe đến vụ cài code là mấy a e thợ ơ quê như em chán hẳn..
Dưới đây là một số hình ảnh của em nó..
