humer cần tư vân diêu hòa
trantoi1102
Bình luận: 7Lượt xem: 741
tranquynhnd
Em chưa làm hummer nhưng có một số nguyên nhân thông thường làm lốc đóng rồi lại ngắt cụ tham khảo như sau.
Thiếu ga, thừa ga, hệ thống bị tắc, hỏng cảm biến nhiệt độ giàn lạnh, máy nóng ,vòng tua máy thấp, hỏng cảm biến nhiệt độ thân lốc hoặc cảm biên khóa lốc, om quận từ ,rơle .cụ thử kiểm lại xem sao
vuquan.auto
Cụ ơi, cụ cho em xin cái mạch điện của con máy bác nói A/C liên quan đến vòng tua máy với ạh. Theo lý thuyết thì có vẻ OK (bảo vệ máy). Tuy nhiên em chưa gặp ca nào ntn cả nên hơi thắc mắc.
Còn với cụ chủ thớt thì tốt nhất là xem mạch em nó ntn. Relay, cuộn hút, công tắc áp suất (áp quá thap hoặc quá cao cũng sẽ ngắt), công tắc nhiệt ở dàn mát, quạt gió (nếu condenser lắp riêng)... Nói túm lại cần biết được những thằng nào dk cái cuộn đóng lốc rồi loại trừ dần thôi. Hí, đoán vậy
tranquynhnd
Còn với cụ chủ thớt thì tốt nhất là xem mạch em nó ntn. Relay, cuộn hút, công tắc áp suất (áp quá thap hoặc quá cao cũng sẽ ngắt), công tắc nhiệt ở dàn mát, quạt gió (nếu condenser lắp riêng)... Nói túm lại cần biết được những thằng nào dk cái cuộn đóng lốc rồi loại trừ dần thôi. Hí, đoán vây
Mạch này thì nhiều mà cụ với hệ thống điều hoà được điều khiển bằng ecu luân có dây nối với ecu động cơ để ecu gửi tín hiệu ngắt điều hoà khi vòng tua máy xuống thấp (dưới 500v/p) hoặc tăng tốc đột ngột hoặc nhiệt độ máy lên cao .cụ thử tham khảo mạch điều hoà camri 2.4 xem sao nhé .mạch thì em có nhưng ở dạng sách lại ko có máy lên ko đưa lên được cụ thông cảm
checkcar
một số xe nó chả bị gì chỉ lổi cái thời gian đóng ngắt của ecu đã lập trình một số thì ở trên. hummer thì e chưa làm nhưng đó là 1 bài học của e
