Hu hu xe em hỏng hộp số rồi các bác giúp em với
L
Bình luận: 28Lượt xem: 3,559
dungtt
Ðề: Hu hu xe em hỏng hộp số rồi các bác giúp em với
Sáng hôm nay em lùi xe ra để đi làm xe vẫn lùi bình thường em đạp phanh kéo vào D nhã phanh nó vẫn đứng ì chuyển về chế độ tay nó vẫn không nhúc nhích. Nhờ các cao thủ giúp em với thanks
yêu cầu cụ nói rõ cụ thể xe gì, đời bao nhiêu. cụ lập topic như này thì hỏi chung chung lắm cụ nhé
DZCARVN
Cụ coi trên tap lô có hiện đúng vị trí số không - mình nghi mấy chú tý xơi xe cụ rồi.
lexus_bk
Lacetti cdx à cụ, hộp số dòng này hỏng nhiều mà, hôm truớc bọn em cũng gặp 1 con, bổ ra, vệ sinh toàn bộ, kiểm tra côn không thấy bị sao, lắp lại thay dầu mới, lại chạy ngon lành, em đoán nó bị kẹt :dl
lynhan
Riêng về con này và trường hợp như này thì cụ k phải hạ hộp số xuống làm j cả thay hộp điều khiển hộp số đi là ok ngay nhà chúa cũng làm e bị trường hợp y như cụ bị rồi
manhhung117
Em hóng vụ này, các cao nhân vào tư vấn tiếp cho bác chủ thớt giải quyết bệnh cho em nó đi ợ
lehuyvu79
Điều quan trọng là xe có báo lỗi gì kg, ngoài số D ra các số khác thì sao, cụ cho thêm thông tin nhé.
lacettiqb
Cụ ơi cụ cho em sdt chổ cụ thay với, mà xe cụ kiểm tra nó có lổi gì không
Shinshinogi
Cụ dùng máy gì để check ah!
trường hợp này thường hỏng hộp điều khiển đi số ah! mà tốt nhất cụ nhờ gara nào đó có máy họ kiểm tra hộ ah!
mà cụ ở đâu vậy ah?
checkcar
carman chỉ có phước linh có .... kaka cụ ở đâu quảng bình tên gì ngày nào cafe giao lưu
Shinshinogi
Xe của cụ hộp điều khiển nằm trong hộp số và được ngân trong dầu lên hay chết hộp lắm ah!
em cũng ngoài bắc ga ra chỗ em làm cũng thay tương đối nhiều rồi ah! nhất là khi van hằng nhiệt hỏng ah!
