Howo A7 bị mất xi nhan 2 bên
C
Bình luận: 51Lượt xem: 11,608
Tien01
Cái howo này điều khiển điện thân xe bằng hộp cả... hộp chỉ nhận tín hiệu từ công tắc và điêu khiển rơle trên bảng .. kòn mạch xi nhan theo em bác đừng nên mò nữa.. lần dây cắt nó ra và chi nó kái nháy 3 chân tàu khựa là ok. Nhanh, rẻ, cũg khá bền.
Chỉ e đấu chế với ạ
HaiArs92
khi điều khiển bằng cần gạt tay trên vô lăng mà vẫn có điện ra hộp đk thì bác kiểm tra dây màu tím sọc xanh và tím sọc đỏ(hai dây to to đi vào hộp ấy)nếu vẫn còn điện.mà k ra hai dây đôi là xanh sọc xanh và xanh sọc đỏ thì bác cắt hai dây ra của nó ra xong nối trực tiếp vào hai dây mà tím đó(chú ý nhầm bên)nếu muốn an toàn hơn thì đấu thêm hai con rowle vào là ok.
Bác nói chuẩn quá. Nhưng e muốn hỏi con role nháy trong hộp hỏng, sao bật xinhan đôi nó vẫn nháy bthuong nhi?
maquina
phần lớn các sự cố về điện là do ngắn mạch ở một trong các dây nối, vì điều này bạn phải thực hiện kiểm tra điện áp và liên tục
