ga_auto37
à mà xe howo công tắc chân côn nó mấy dây cụ..tò mò ghênó là hàng trung quốc nó nên không có mạch đâu cụ ak
ak xe mình thì 3 dây,1 +,1-, 1 tí hiệu bạn ak.bt k đạpc ôn thì tín hiệu mang dương khi đạp côn mất dương sang hộpà mà xe howo công tắc chân côn nó mấy dây cụ..tò mò ghê
t kiểm tra hết rồi cụ nhé.gần 1 ngày vật lộn còn chỗ nào chưa mò mẫm đến đâu.nhưng k tìm ra,còn bó dây điện to là chưa bung nó ra thôi akTheo em điện tắt máy và cúp bô ăn chung 1 đường hơi... Bác đã ktra điện dưới role đóng mơ hơi của cupbo chưa?
bon tầu này nguy hiểm phết đấy.nó còn liên quan đến con cảm biến số ở hộp sô nữa.cụ đã kiểm tra chưa?chắc nó hỏng con đó rồi,con đó liên quan đến tắtt kiểm tra hết rồi cụ nhé.gần 1 ngày vật lộn còn chỗ nào chưa mò mẫm đến đâu.nhưng k tìm ra,còn bó dây điện to là chưa bung nó ra thôi ak
Liên quan thê nào cụ?? Cảm bjến gì ở hộp số vậy cụ..cụ nói mập mờ thế??bon tầu này nguy hiểm phết đấy.nó còn liên quan đến con cảm biến số ở hộp sô nữa.cụ đã kiểm tra chưa?chắc nó hỏng con đó rồi,con đó liên quan đến tắt
chắc cụ muốn nói đến con cảm biến số trung gian ak,con ấy hỏng thì khi có số sao t không đề dk máy.không phải con đấy đâubon tầu này nguy hiểm phết đấy.nó còn liên quan đến con cảm biến số ở hộp sô nữa.cụ đã kiểm tra chưa?chắc nó hỏng con đó rồi,con đó liên quan đến tắt
Vậy cái này nếu hỏng thì rút ra đấu tắt dây dương sang tín hiệu được không bác,để dây tín hiệu luôn mang dương,bỏ qua cảm biếnak xe mình thì 3 dây,1 +,1-, 1 tí hiệu bạn ak.bt k đạpc ôn thì tín hiệu mang dương khi đạp côn mất dương sang hộp
Được chứ. Nhưng ko nên làm vậy. Nó có nguyên nhân nên ng ta phải thiết kế như thế bácVậy cái này nếu hỏng thì rút ra đấu tắt dây dương sang tín hiệu được không bác,để dây tín hiệu luôn mang dương,bỏ qua cảm biến
Đã đấu tắt thì đi dây ngoài công tác rời xuống tận role mở hơi luôn cho nó nhanh cụ ạVậy cái này nếu hỏng thì rút ra đấu tắt dây dương sang tín hiệu được không bác,để dây tín hiệu luôn mang dương,bỏ qua cảm biến
Kiểm tra máy phát xem bác. Vòng tua nó đạt thì cúp bô mới hoạt tt dộngChiều nay e làm con A7 bị mất đóng cổ bô. Tín hiệu công tắc vào hộp vẫn có. Lúc tắt máy thì nó vẫn đóng cùng thanh tắt máy. E ngi bị cảm ứng chân côn e tháo ra thì thấy cảm ứng có 3 dây. 1 lửa,1 mát và 1 dây không có gì. E không biết nguyên lý hoạt động của nó như thế nào. Mong các bác giúp e với
Tất nhiên là không nên đấu tắt rồi cụ,chỉ là mình muốn biết để khắc phục trong 1 số trường hợp khẩn cấp thôiĐược chứ. Nhưng ko nên làm vậy. Nó có nguyên nhân nên ng ta phải thiết kế như thế bác
