hộp số tự động
PROduy
Bình luận: 14Lượt xem: 2,552
PROduy
xin chào các su phụ. xưởng e hiện đang có con kia carens số tự động tại sao xe khi dẫm phanh để vào số D là xe lại giật cái giông như minh đang đi bị phanh gấp ấy. nhưng chỉ mỗi khi vào D thôi nhẽ còn vào R thì vẫn êm binh thường. tại xưởng chưa có thợ điện, máy nên e vào tham khảo để mai còn trả lời khach. mong các sư phụ chỉ giáo nhiệt tình giúp em nhẽ. em cảm ơn rất nhiều
nhamgiahung
con nay bác phải kt hệ thống van điều khiển đò mở dầu. nếu có máy đọc lỗi thì xem có lỗi nào không. tất cả đều phải làm sạch. nhat là khi tháo van mở dầu. có j bác thông báo cho a e biết nhé
PROduy
[MERGETIME="1435597941"][/MERGETIME]
vâng cảm ơn bác nhưng hiện tại cái máy đọc lỗi nó có vấn đề rồi. bác có cách nào giải quyết nhanh trường hợp này được không nhỉ. xe khj vào số D cái là giật còn các số khác thì bình thường bác ah
nhamgiahung
bạc thao bộ van vẹ sinh đi nhé. nhớ là tháo toàn bộ ra. vệ sinh bàng xăng nhé. sau đó nhúng vào lớp dầu sạch. rồi lắp vao. mình thấy hộp số của bạn bị e dầu nên khi bắt đàu vào sồ dầu mói bơm cáp nên sinh ra hiện tượng như vậy
vietduy234
Cí máy đoc lỗi cắn vào xem lỗi gì rồi tính . kim tra cem có thiếu đầu không . bữa trước minh gặp một con cũng như vậy . đọc lỗi phát hiện cảm biến tốc độ đầu vào hỏng
longnguyenhongha
thường có nhiều dòng xe bị như vậy đó bạn.chắc do lỗi sản xuất thui.nếu có xe cùng chuẩn loại như vậy bạn thử xe có hiện tượng đó không thì biết liền.nhưng theo mình nghỉ là do dòng xe như vậy thui.
nxhieu93
em cũng bị con kia sorento... bác cú rớt mấy con soleniod vệ sinh và thử các con khiển dầu này xem còn nhảy không hay nhảy yếu...nhân tiện kiểm tra nhớt hộp số luôn....nếu ok thì nhớ like và đổ xăng cho em :D
tuanhaitin
- Bác kiểm tra dầu hộp số đủ không? và chất lượng dầu OK không?
- Kiểm tra van điều khiển biến mô
- Kiểm tra áp suất dầu khiển biến mô (402kpa, 4.1kg/cm², 4bar, 3016mmHg, 119inHg) ở tốc độ cầm chừng. Nếu nhỏ hơn thì xem tiếp phần cơ khí như: Bơm dầu, thân van (valve body).
nxhieu93
bác chỉ em cụ thể 2 vấn đề bên dưới được không bác ... 2 vấn đề đó em còn gà mờ ... có hình ảnh minh họa ok bác ơi .... thank bác
