Hộp số tự động Ford Escape bị giật
dantl
Bình luận: 11Lượt xem: 4,775
dantl
Xe của em Ford Escape 2012, mỗi lần từ P hoặc N vào R thì xe đều giật một phát. Em mang lên Ford hỏi thì các anh KTV bảo là bình thường. Nhưng sao em đi chiếc Kia Morning đâu có thấy bị như vậy.
Các bác cho em hỏi cái này có phải do lỗi hộp số hay không? Thay dầu hộp số có hết không? Nếu lỗi lầm gì em để em biết đòi bảo hành luôn, chỉ còn vài tháng nữa là hết bảo hành rồi.
Kính mong các bác tư vấn.
Mobilest
Giữ xe
Kính mong các bác tư vấn.[/quot
Cụ vào hãng pord đặt vẫn đề mua xe và đề nghị cho chạy thử là biết ngay thôi mà .Sau đó cụ có kế hoạch tính tiếp có nên mua xe mới hay đòi bảo hành cái này là tùy cụ nhé .Nhà cháu không sui cụ đâu .
dantl
kia morning cũng bị nếu bác để ý kĩ hơn,có đều lạ bị nhẹ hơn,vì máy công suất bé hơn :)
Bác nói có lý, có lẽ do công suất bé hơn thật. Thanks các bác đã hỗ trợ!
[MERGETIME="1434438293"][/MERGETIME]
Xe em mua rồi còn mua xe mới gì nổi nữa bác ơi :confused:
[MERGETIME="1434438299"][/MERGETIME]
Mobilest
Giữ xe
Bác ngồi lên xe mới lái thử ,nếu thấy xe mới cũng bị giật thì xe cụ thì là nó bình thường và giống nhau .Tức là không bị sao .Còn nếu thấy sự khác biệt thì cụ có ý kiến với hãng đòi chế độ bảo hành .Không nhẽ chuyện này cụ không hiểu và phải tư vân như thế nào khi xe cụ còn bảo hành.
dantl
Escape làm gì còn xe mới để em so sánh. Từ 2013 đã hết rồi.
- Bác đạp phanh nhẹ quá chăng?
- Bọn nó trốn đấy. Bác ra salon hỏi mua 1 con, rồi thử mà so sánh
baonguyen2014
nói hộp số nhé ,bọn hãng nó bỏ trách nhiệm đó,bọn ford là vậy đó .bạn tôi có cơ medeo cứ đi >100km liên tục là không lạnh ,xuống hải phòng ,lên ford thanh xuân ,bọn nó phân du bệnh đổi thay đủ thứ nhưng e nói thấy gì cũng đc ,đó cứ để vào cốp xe còn ko hết bệnh thì khỏi tháo đó mới ra và khỏi tính tiền thì bọn chúng không nghe thế hóa ra nó lừa e để lấy tiền các bác ạ mong các bác cho ý kiến
nguyendzzung
nói như vậy thì vào hãng làm gì!Mua một em mondeo nữa mà sơ cua!Tao tự thấy lấy!Ford escape cũng bị giật nhưng không đến mức độ khủng khiếp vậy đâu!KHi vào cửa sổ lui hơi giật một tý nhưng các số khác thì thường nếu như có thằng nào đâm vào đít thì đi ktra đi ko hỏng đấy!
