Hộp số tự động bị ù
Bình luận: 36Lượt xem: 2,943
Tranthanhphuong
Mình mới mua lại con chevorlet aveo 2015 số tự động chủ cũ để nhớt hộp số quá cũ mình mới thay nhớt mớt thấy trong nhớt cũ có một số mạt kim loại khi chạy số bình thường nhưng nghe hộp số bị ù lớn dần theo tốc độ.
Xin hỏi nó bị gì và nếu để như vậy chạy có nguy hại gì không? xin cảm ơn!
thaoden
Tốt nhất đem đến gara bảo dưỡng, kiểm tra.
Khả năng là phải vệ sinh toàn bộ hệ thống thủy lực hộp số, thay nhớt, có thể là thay các ly hợp của hộp số nữa.
Bênh ko nặng nhưng nếu ko kiểm tra kỹ sẽ gây hư hỏng nặng hơn về sau.
Nếu bác ở Đà Nẵng thì gọi cho tôi nhé
Khám bệnh qua thư là tan cái xe đó. Bác là chủ xe, nên mang đến xưởng mà khám cho chắc
Tranthanhphuong
Mình ở Cà Mau không có thợ chuyên số tự động sợ tháo ra rồi ôm một đống
Hoàng Nhật
Xác định phải tháo hộp số kiểm tra tổng thể rồi, nó đã có mạt bây giờ thì chưa có hiện tượng nhưng chạy thời gian nữa là toi hộp số đấy
Tranthanhphuong
Cái này thì tôi chịu rồi.
Mỗi gara 1 kiểu, mỗi nơi 1 khác.
Bạn sử dụng xe thì nên có 1 gara quen, họ sửa chữa hư vặt cubgx như bảo dưỡng định kỳ thì sau này, xe có bị nặng, họ cubgx sẽ lấy tiền công kỹ thuật vừa phải
Mở hộp số ra kiểm tra rồi bạn không có gì bất thường thợ nói chắc phải thay các bạn đạn
tancuong1999
con này bán tự động hay tự động luôn vậy bác
Công Tý
Bác ở quảng ninh thì liên hệ mình làm cho
thaoden
Báo cáo bác xe đã mở hộp số thay các vòng bi nhưng không hết cho xe lên cầu chạy số D tốc độ cao vẫn êm nhưng khi có một bánh chạm đất thì xuất hiện tiếng kêu thợ không đoán ra luôn
Lúc trước, chạy trên cầi thì có êm ko bác, hay là kêu?
Tôi tò mò vì bệnh đỡ hơn hay ko ấy mà?
Tranthanhphuong
Mình phát hiện ra bắt nhằm bệnh rồi hôm nay tôi sẻ mua vòng bi moay ơ trước thay vào.
Tối qua mình mới thử chạy tốc độ 60 đẩy số về N tắt máy nge tiếng ù phát ra từ hai bánh xe
