Hộp số 6 cấp Mazda FW6A-EL: Mã lỗi P0842, P0847, P0872, P0877, P0780, P1738
Thomay101
Bình luận: 0Lượt xem: 5,342
Thomay101
Hộp số 6 cấp Mazda FW6A-EL: Xuất hiện mã lỗi P0842, P0847, P0872, P0877, P0780, P1738​
hop-so-6-cap-mazda-fw6a-el-xuat-hien-ma-loi-p0842-p0847-p0872-p0877-p0780-p1738 (2).jpg
Tình trạng:
Mazda với hộp số Sky Active FW6A-EL 6 cấp hiện đèn cảnh báo với các mã sự cố sau được lưu trong bộ nhớ TCM:
  • P0842: Công tắc áp suất dầu # 1 (công tắc áp suất B) Bị kẹt/ Oil Pressure Switch #1 (pressure switch B) Stuck On.
  • P0847: Công tắc áp suất dầu # 2 (công tắc áp suất A) Bị kẹt.
  • P0872: Công tắc áp suất dầu # 3 (công tắc áp suất A) Bị kẹt.
  • P0877: Công tắc áp suất dầu # 4 (công tắc áp suất B) Bị kẹt.
  • P0780: Trục trặc khi chuyển bánh răng/ Gear Shifting Malfunction.
  • P1738: Trục trặc bên trong hộp số tự động/ Automatic Transmission Internal Malfunction.
Nguyên nhân: do nhiễm bẩn, chất bẩn lọt vào công tắc áp suất dầu (oil pressure switch) gắn trên thân van (valve body), rất dễ bị tình trạng này. Nếu không phải, lỗi từ phía TCM.
hop-so-6-cap-mazda-fw6a-el-xuat-hien-ma-loi-p0842-p0847-p0872-p0877-p0780-p1738 (1).jpg
Thay thế:
  • Thay công tắc áp suất dầu A và B, như trong hình, và thay bộ lọc dầu hộp số (transmission fluid filter).
  • Lập trình lại Mô-đun điều khiển hộp số với các bản cập nhật phần mềm mới nhất.
Lưu ý: Hãy thận trọng khi tháo Công tắc áp suất dầu A để tránh làm hỏng cảm biến nhiệt độ ATF.
Thông tin mã phụ tùng:
  • Oil pressure switch A: FZ01-21-2C0
  • Oil pressure switch B: FZ01-21-2J0
  • Transmission oil filter: FZ01-21-500
Dòng xe có thể Mazda gặp lỗi trên:
  • 2012 – 2013 Mazda 3
  • 2014 – 2018 Mazda 3 (Japan Built with VIN starting with JM1)
  • 2014 – 2018 Mazda 3 (Mexico Built with VIN starting with 3MZ)
  • 2013 – 2018 CX5
  • 2014 – 2018 Mazda 6
  • 2016 – 2018 CX3
  • 2016 – 2018 CX9
Theo transmissiondigest
Dưới đây là tài liệu Hộp số 6 cấp Mazda FW6A-EL (free):
