hộp rơ le xi nhan
Bình luận: 33Lượt xem: 3,619
phidung
hai ja. cái này chế choét đơn giản mà. chỉ cần 1 con rơ le nhà 3 chân là được rồi đâu cần phải 2 con làm chi cho mệt. nháy 1 bên hay 2 bên cùng lúc đều được ko lệch lạc gì hết.
nhưng lại phải dùng thêm 2 con rơ le 4 chân để khiển con nháy 3 chân kaka
cụ cho e cái hình vẽ hay cái sơ đồ được k hả cụ
hanhthuy1990
2 con 4 1 con bà và 2 con 3 cái nào nó tiết kiệm hơn hè?
arasaki
nhưng mà sử dụng nó ko bị lệch khi nháy cả 2 bên cùng luc cụ ơi. đấu thì là do thợ đấu thôi. còn chi phí thấp hơn là chơi 3 con nhay 3 chân cụ ah. 100k và 120k thì nên chọn cái nào đây
hệch! nhà cháu bấm nhầm. đúng ra thì ý nhà cháu muốn nói là "2" (không phải 3 con) con nháy 3 chân (theo ý cụ). vì nhà cháu chỉ dùng 1 con nháy 3 chân và 2 con nháy 4 chân bình thường. như vậy chỉ mất 100k hơn là dùng 2 con nháy 3 chân 120k
arasaki
[MERGETIME="1430494204"][/MERGETIME]
e nguệch ngoạc cụ thông cảm nhé
antrungan
Cái đó có tên là hazard. cái tên đã nói rõ còn phải cãi nhau làm gì.
mà bác cho e cái mạch thay role xi nhan bằng role
e nghuệch ngoạc cụ thông cảm nhé
[MERGETIME="1430494266"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430494540"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430494743"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1430495720"][/MERGETIME]
bác làm thế nào cho hình nó to lên được ko , a e chẳng nhìn thấy gì
[MERGETIME="1430540487"][/MERGETIME]
thế cái 3 chân dùng báo nguy bác đấu thế nào vậy? em không biết cách đấu này rồi.
cái mạch xi nhan từ trước giờ e hình dung là có 1 con nháy 3 chân về hệ thống công tắc thôi , hóa ra ko phải à
arasaki
em ko biết pót ảnh qua điện thoại nên phải bắn sang máy tính. cụ room to lên nhé, e nhìn rõ mà
[MERGETIME="1430566693"][/MERGETIME]
thế này này cụ
[MERGETIME="1430566777"][/MERGETIME]
thế này này cụ
hanhthuy1990
thế này này cụ
thế này này cụ
thì ra là vậy. vậy là bác chế cả role rồi chế cả công tắc xi nhan rồi công tắc báo nguy nữa. cuungx được nhưng mà hơi lâu đấy bác nhỉ? em thì em cứ để công tắc và báo nguy theo nguyên bản và chỉ chế phía con IC ra role 3 chân thôi. vì sau này chủ xe nó muốn làm lại rin thì chỉ cần cắt bỏ mấy cái role là lắp con IC vào là được.
arasaki
ngoài mấy con rơ le ra e cũng chẳng pải làm jif nhiều. dấu vô công tắc cũ là xong. thích trở về nguyên bản chỉ cần ko quá 30s rút ra cắm con xịn vô thế là xong. chứ chế cái đó lấy đc bao nhiêu xiền mà cụ cứ nghĩ thế thì làm 1 con này có mất cả buổi
