bác lên nhớ rằng tháo rắc hộp Imobilizez chúng ta vẫn vào máy check bình thường nếu test hộp imobilzez không có lỗi gì là bác loại trừ được hỏng hộp immo
Cụ ơi ,chủ topic nói rõ là bác ấy không có Scan tool mà.Lấy gì mà test ,nếu có Scan tool thì cắm vô xem DTC là biết nó có lỗi hay không rồi.Khi một xe không nổ mà muốn xem có phải do IMMO hay không.Theo em ,trước hết xem trên tap-lo có cái hình này hay không:
Hình ảnh trên chỉ mang tính minh họa ,đèn báo IMMO có thể tương tự như vậy chứ không giống hoàn toàn.
Trên một số loại xe e gặp ,lỗi IMMO có một số biểu hiện như :Xe có IMMO nhưng bật IG ON không thấy đèn IMMO sáng ,hoặc sáng mãi không tắt (như trên 1 số xe thì đèn IMMO chỉ sáng vài giây rồi tắt) ,hoặc đèn IMMO nháy suốt.
Để biết được xe nào có IMMO ,và hệ thống đèn cảnh báo thế nào thì có lẽ cần 1 chút kinh nghiệm và tài liệu.
Đó là 1 số ý kiến của e ,mời các cụ chém tiếp.
