đúng rồi cụcụ cần gửi mail sơ đồ khóa cửa lotus ạ !
Lotus là gì vậy bác ? Trên thị trường hộp lock rời có bán 2 loại, là loại lotus và loại tàu hả bácLotus cụ ơi
Cái của bác cũng đấu tương tự như mạch lotus mà.trên mạch có ghi dầy đủ các đầu dây đấu còn gìCái này có giống các bác đang nói không bác
Nhưng thường thì mình sẽ không dùng được chức năng đó phải không cụ?, nếu nó cấp nguồn 30s thì phải lắp thêm một bộ tự động ngắt điện vào mô tơ khi kính đã lên hết (hoặc xuống hết). em nghĩ dây đó dùng vào chức năng tìm xe trong bãi thì thích hợp.Phần màu đỏ có 1 công tắc learn ( kiểu như reset ý ) 2 thử bằng tay,1 đèn led báo.lên xuống kính khi cụ bấm lock cửa sẽ có nguồn + dây green trong 30s.dùng dây đó dấu vào relay cấp + cho moto nâng hạ kính.
tùy theo yêu cầu của khách mà chế lắp thôi bác ạ,cái khiển này chỉ có 1 chiều lên kính thôi nhé.chức năng tìm xe có dây Pink (mầu hồng ý ) câu vào còi hú ,xinhan thì có 2 dây nâu rồi ạ.
em hóngcụ nào có sơ đồ đấu nối với hộp điều khiển khoá cửa loại 13 chân ko cho E xin ạ!!!
