Honda Vision 2015 mã lỗi 52
sirduyduc
Bình luận: 10Lượt xem: 16,101
sirduyduc
Chào các cụ xe máy! Chả là ngứa tay vọc con xe của nhà (Vision 2015 đời đề từ), ngày rất đẹp trời mà đang chạy vù vù em nó bỗng ặc ặc chết máy, em đề lại vẫn nổ, ga lên cảm giác không được ngọt ngào, một quãng lại tự chết máy. Đèn check nháy mã 52. Em nối tắt DLC xóa lỗi nhưng vẫn không hết, đề lại thì nổ không tải không ngọt, kéo ga là chết máy liền. hôm nay thì em nó khỏi đề luôn. Em đã kiểm tra theo mã 52 là lỗi CKP, đo giắc 6 giây, 1 dương 12v, 1 dây mát, 4 dây tín hiệu đo tại giắc đều xấp xỉ 8v. kiểm tra thông mạch từ giắc CKP lên giắc ECM đều thông. còn con CKP nằm tít bên trong cụm máy phát em chưa tháo ra. Nhờ các cụ bên 2 bánh chỉ dạy nhà cháu vài chiêu, liệu con này có ngỏm ECM không các cụ. Sửa và đọc lỗi bằng cơm, lơ mơ quá các cụ ạ! xin cảm tạ!
trexanh135
sao lại có lỗi 52 nhỉ? mình chưa biết tới voái lại ckp là lỗi 19 mà. bạn kiểm tra 4 cảm biến ckp (gồm cả cảm biến hall) thì vừa kiểm tra vừa quay volang chứ? lúc điểm kích trùng vào cảm biến nào thì đo dây ra sẽ có hiệu điện thế là ~ 8v
truongyenkm27
cụ ơi em cũng xem chút tài liệu lỗi 52 trên vison 2015 có idling stop là lỗi cảm biến ckp đó cụ ?
truongyenkm27
Em có chút ngu kiến ạ
thanhphong1975
cụ trexanh nhầm rồi ckp là lổi 52 vã lại mã lỗi hon da đâu có lỗi 19
sirduyduc
con này lòng mề cục CKP đi qua 1 giắc nối trước khi lên hộp. Phải cảo tung cụm máy phát ra mới thấy bệnh các cụ ạ. em nó đứt ngậm dây mát ở đầu bó dây dưới. đúng mã 52 đấy ạ. nối xong dây em nó ngoan rùi các cụ ạ
Hoaikk
Bác cột cái giắc dưới cổ húy lên giắc ckp đó.ce này bị lỗi chỗ đó đưng cho dây điện chạm vào lốc thế là ok. Nhớ xóa rỗi rồi cài đặt ecm lại. Thiết lập mức 1 thế là ok
