Honda sivic 1.8 MT cần các cụ chung tay giúp đỡ.
hoanphutho1992
Bình luận: 18Lượt xem: 2,127
hoanphutho1992
Tình trạng xe chạy ko bốc. Nhả chân côn giật giật. Đi số 1 nhả chân côn giật giật k đệm ga chỉ cần 1 mớm nhỏ là chết máy. Đi số 3-4 k có đà đạp kịch ga lên đc 40km. E đã kiểm tra 4 bugi mới thay trong hãng loại chuẩn. Thử 4 bobin. Thay lọc xăng bơm xăng. Họng ga- chân ga đã thay thử xe khác sang. Đạp ga tại chỗ lên 7000 vòng luôn. So sánh đata list động cơ vs xe khác k sai số quá nhiều. Chỉ có 1 điều duy nhất để cháu bám vào làm là bugi lúc đầu tháo ra đen và có bám muội. Đã kiểm tra thêm PCV. Đã thử bịt EGR. Thông súc rửa kim phun và thay xăng A95. Bệnh khó mong các cụ chung tay giúp cháu. Do k có HDS nên cháu đọc bằng GCan2 đã cài lại họng ga-van egr. Cb trục khuỷu. Reset hộp ecm.
buianhduy123456
hạ hộp số.
dungkenss
nghe hiện tượng bác tả, em đoán phải hạ số xem lại rồi. ko vào số máy nổ êm ko bác? nếu êm thì xem phần số thôi. mới thay chưa hẳn đã ổn vì khi lắp có thể có sai sót. mà lên kịch ga tua máy lên theo ko mà tốc độ 40km/h. nếu tua lên bình thường bác hạ số làm lại xem. kiểm tra phanh xem kẹt ko bác.
hoanphutho1992
Phanh thì ko. Đi có đà tăng tốc thì vẫn bốc bác à. Chỉ là hãm phanh số 3 đạp ga giậm giật tăng tốc rất chậm.
huuhavuan
E nghĩ con này động cơ mất công suất nên xảy ra tình trạng giật, cũng có thể do bộ côn nhưng trường hợp này theo e là máy yếu.. bác kiểm tra áp bơm xăng và coi coa nghẹt bô ko
Paperino
Bác xem lại ống bô hộ em
Nhé!
hoanphutho1992
E làm bh mới nghỉ đây. Kết luận lại của em là ko phải do điện nữa. Vì e đa xử lí thay bơm xăng- lọc xăng. Xúc bình và thay xăng A 95 vào. Nổ tại chỗ bật điều hoà hơn 1 tiếng. Tháo ra bugi vàng ươm. Mai e sẽ hạ số kiểm tra lá côn bàn ép và bánh đà.
THANHUTTME
Nghe bác mô tả thì khả năng là bác thợ làm côn xong lắp lại không chuẩn rồi. Nếu máy mất công suất đến mức chạy chỉ tới 40km/h thì đạp ga tại chỗ không lên nổi 7000 v/phút đâu ?
Ý kiến của e, mong các bác nhẹ tay
