Honda CR-V 2010 dính lỗi túi khí nhờ các bác giúp
Recycle
Bình luận: 21Lượt xem: 4,587
Recycle
hiện là có em CR-V 2010 số tự động. vào nổi đèn cảnh báo túi. chủ xe vào hãng kiểm tra và hãng báo giá 7tr để thay cảm biến và xóa lỗi. nhưng giá chát quá lên chủ xe mang xe đến chỗ e
khi mang xe tới thì chủ xe có mang theo 1 hộp điều khiển túi khí mới. anh ấy kêu là mới nhập về để thay xem có hết lỗi hay không. e thay xong nhưng vẫn không hết. e kiểm tra cuộn cáp trên vô lăng thì vẫn hoạt động tốt. cắm máy test thì báo lỗi túi khí trên vô lăng. lỗi xóa không được. xóa xong lại nổi lên
xe chưa va đụng tự nhiên nó hiện lên vậy. anh chủ kêu đợi mấy bữa nữa nhập cái cuộn cáp vô lăng nữa thử xem thế nào
giờ có bác nào cao kiến chỉ e phát. giờ e cũng cần mượn cái cục túi khí trên vô lăng cắm vô test thử xem thế nào
Recycle
trước giờ chưa lỗi lầm gì. giờ mới bị cái túi khí. xong bác ấy nhập cái hộp về. chứ đã thay cái gì đâu. bác tư vấn ca này giùm em cái
phamchieu334
Để loại trừ cáp trục trặc thì bác chế cái giắc kim cái loại giắc gương là vừa đo chân nào vào giắc nào bác đấu trực tiếp từ dưới chân cuộn cáp vào thẳng túi khí vô lăng mà không qua cuộn cáp xem thế nào,
với xe toyota thì em dùng trở 10 ôm cắm trực tiếp vòa giắc xem cái trở đó thay túi khí luôn còn Honda em chưa thử
Recycle
có cụ kêu em kiếm con 20 ôm cắm vào. mà cuối giờ chiều nghỉ lên e chưa thử. sáng mai cắm thử xem thế nào. em cũng chích trực tiếp rồi. vẫn báo đèn
phamchieu334
cáp vô lăng đứt là chuyện bình thường nhưng có vài xe khoai là ở chổ đem xuống đo thì thông mạch nhưng lắp lên đánh lái mới bị đoản mạch báo lỗi.cũng có xe em còn lấy túi khí hành khách cắm sang túi khí vô lăng đọc lỗi xóa lỗi để loại trừ túi khí lái đấy
nhưng em toàn tắt chìa khóa tháo ắc quy ra đo thông mạch thôi hông đo điện áp
Recycle
Có bác nào chọc chạch và xì.. cháu nó úp vào mặt cho chưa ạ...
lần đầu bóc tem em nó, xe nguyên zin. e cũng nể chủ xe luôn. từ lúc mua xe đến giờ. ngoài thay bố thắng chứ chưa mở 1 con ốc nào nữa. hôm nay thì e tháo thay hộp và kiểm tra cáp vô lăng
phamhong
Honda em chưa thử đo nhưng toyota va hyundai em vẫn đo túi khí bằng đồng hồ ko vấn đề gì cả. Trên túi khí vô lăng có cái lẫy chỗ chân giắt ấy cụ cậy bỏ đi và đo xem được mấy ôm nếu không có ôm thì thay túi mới nếu trong khoảng 4-7om là dc
antrungan
thay cụm cáp còi đi là được . bác muốn xem tại sao thì tháo hẳn dây cáp ra mà nhìn chỗ nứt , chú ý khi tháo cáp nhé , sắp lại không chuẩn nắp lên đánh vô lăng là đứt cáp ngay đó , hiện tượng thì bác cứ hỏi chủ xe xem sẽ có lúc ấn còi mà ko kêu
Recycle
còi vẫn bình thường, ko có vấn đề lúc nào ấn cũng kêu gào hết. e dang ghi cục cảm biến túi khí
Recycle
có cụ ccòn inbox kêu e cắm con 20 ôm vào nek. đo nguồn có 0,25v ak
Vanhan1990
