honda civic mất khiển cửa.
oanhthoa
Bình luận: 21Lượt xem: 6,255
tuanhaitin
các bác giúp e với. e đang làm con civic 2006, dùng chìa để khiển khóa thì được còn để mở thì ko mở được. nếu mà khiển bằng công tắc khóa/ mở trên tapbi cửa lái thì được cả đóng cả mở. mong các bác chỉ cho e cách kiểm tra ntn.
- Cụ dùng chìa khoá để khoá/ mở khoá bằng cơ khí hay dùng chức năng khoá cửa/ mở cửa bằng remote? Dòng xe của cụ model KE hay loại khác
tuanhaitin
e dùng chức năng khiển từ xa bác a!
- Theo cảm nang sửa chữa thì nếu phần khiển khoá/mở cửa hoạt động tốt rồi thì còn phần Keyless entry đang trong tình trạng nghi vấn, Cụ chưa cho biết Model xe Cụ là KE hay loại khác?
P/S: Chìa khoá OK chưa Cụ?
Xe này có hệ thống mã hoá động cơ không Cụ?
oanhthoa
chìa khóa thì e thấy k có vấn đề gì. loai moden la KE. bác a!
oanhthoa
k có bác nào giúp e ak. thực sự e chưa gặp bệnh này bao gio. bệnh này hay gặp ở toyota. bác nào chỉ cách e xem nó chết ỏ đâu. e nghi bị hộp như mấy e toyota lắm
tuanhaitin
- Không giống như Toyota đâu. Em xem qua tài lieu em này rồi, nhưng chưa có thời gian nghiên cứu sâu. Phần điều khiển keyless lock cửa nó tích hợp bộ phận nhận sóng chìa khóa (receive) trong hộp (Imo) sau đó gởi tín hiệu về cho MICU để khiển LOCK/UNLOCK.
- Cụ xem qua mô tả về keyless entry
oanhthoa
noi thế này cũng khó nhỉ? bgio nó đang bị lỗi. phần chìa la 1. phần hộp điều khiển là 2. phần mạch dây va chuot cua e nghi it bị lắm. vì khiển bằng công tắc vẫn được. vậy chỉ còn phần chìa và hộp thui.
tranminhnhan
bác xem dây belt có gài không,khi day belt gài thì mình lock bang chìa ok nhưng unclock bằng chìa thì không được đâu
hoangkhoa
cũng vấn đề về lock va unlock trên xe civic này em có câu hỏi mong các bác giúp đỡ cho anh em luôn.
cách đây vài ngày chỗ em có con civic cũng khoảng 2007-2010 số sàn.bị mất chìa khóa và không mở được cửa,khách gọi ra mở cửa nhưng vì trời nắng nên em đánh xe cứu hộ định kéo về làm cho mát thì ông chủ xe lại bảo kéo ra hon đa vĩnh tuy hay thanh trì em không nhớ rõ.ra đó có mấy ông thợ già bảo phải đập kính để mở cửa xe lấy đồ,khi đó có anh thợ trẻ bảo không phải làm j hết,sau đó anh ta bắn lốp bên lái và tìm bó dây điện cắt băng dính tìm ha dây khiển lock và unlock xông mát vào đó và mở chốt cửa một cách ngon lành trong vòng mấy phút.
vấn đề em cần các cụ chỉ là hai dây lock và unlock đó là dây màu gì để anh em nào lần sau gặp thì sử lý một cách nhanh và ngon lành.(hai ông thợ nói chuyện vói nhau tìm hai dây màu nâu để xông điện âm vào)
nhuy08
Có thể hình dung thế này: Hệ thống chuột cửa hoạt động nhờ 2 lệnh. 1 lệnh phím bấm cơ trên xe và 1 lệnh trên điều khiển.
hệ thống trên xe hoạt động tốt chứng tỏ phần thi hành và xử lý OK.
Vậy còn lỗi từ phần phím UN LOCK tren remote đến chân nhận tín hiệu để đưa lệnh mở cửa.
Có 2 vấn để:
1: Remore phát lệnh, hệ thống nhận lệnh, nhưng không dịch ra đc lệnh dẫn đến ko có lệnh mở cửa để thi hành. (Trường hợp LOCK vẫn dịch bình thường).
2: Chân UN LOCK trên IC của chìa khóa mất lệnh (TRong trường hợp vẫn sáng đèn chỉ thị có thể mất mã lệnh để thi hành mà chỉ có tần số sóng đc phát đi). Trường hợp này còn gọi là IC bị rớt lệnh. Ngày trước sửa điều khiển khóa china lắp thêm toàn phải thay IC.
Xử lý: Xác định hộp nhận remote khóa cửa. Dùng đồng hồ để thang 10V DC đo mạch thu sóng đề tìm chân nhận tín hiệu khi bấm LOCK. Nếu đúng chân thì kim sẽ nháy khi bấm LOCK. khi xác định chân thu sóng rồi thì bấm UN LOCK; nếu có sóng ở chân này => chìa khóa OK. Lỗi từ sau phận nhận sóng biên dịch lệnh UN LOCK để đưa ra thi hành lệnh.
Trường hợp ko thấy có tín hiệu ==> 100% IC trên chìa khóa rớt lệnh (nếu bấm phím vẫn có đèn nháy trên chìa)
tuanhaitin
Có 2 vấn để:
- Cụ hướng dẫn như vậy thì có 10 ông thợ cũng đầu hàng, toàn suy đoán theo cảm tính.[DOUBLEPOST=1406686708,1406686172][/DOUBLEPOST]
- Của Cụ đây.
nhuy08
- Của Cụ đây.
Sơ đồ cụ đưa chỉ là phần thi hành LOCK và UN LOCK cho chuột còn phần em nói vì nhác vẽ sơ đò khối cho dễ hình dung nhưng nếu ai làm nghề điện tủ thì sẽ hiểu ngay.
[MERGETIME="1406687291"][/MERGETIME]
Mục đích là đẻ chủ thớt xác dịnh chính xác hỏng ở phần nào chứ nếu sửa mạch thì phải biết về mạch điện tử. Em đã từng sửa mấy cái mạch này rồi nên biết chính xác như vậy.
[MERGETIME="1406687300"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406687320"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1406687327"][/MERGETIME]
