Honda Civic không nổ được
vuphong2424
Bình luận: 32Lượt xem: 5,409
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
hiện tại e đang làm 1 con honda civic việt nam 2008 , số sàn bị hiện tượng như sau :
trước xe vào nổ bình thường , sau khi hạ máy làm lại chảy dầu máy thớt đầu cam , thớt catte , lắp lên thì lại đề không nổ , ko có xăng và lửa , trên màn hình đồng hồ taplo ko hiện đèn dầu và đèn báo nạp , check vẫn bình thường . nhưng cứ cắm mày chuẩn đoán vào là có 2 đèn trên và đề nổ bình thường (đọc lỗi ko có lỗi gì và lúc vào được lúc ko vào được ), rút ra là ko nổ được , e đã kt lại tất cả nguồn , mát khoang động cơ , F-can , tất cả bình thường và chuẩn theo tài liệu của hãng honda ,e xin mời các bác chém ạ
hanhthuy1990
Bệnh này nghe quen quen. hình như cái dây kết nối DLC chân 4 và 5 thâng nhau đấy bác. bác chỉ cần cắm dây la đề được nổ chứ không cần cắm máy đâu.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Bệnh này cũng hay gặp trên dòng honda luôn , có trường hợp thiếu mat , cũng có trường hợp thiếu dương , trên con này vẫn đủ như thường 2 dây CAN có điện trở vẫn 112 ôm mà vẫn ko thể nổ được
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Bác ngoằng dây số 4 và dây số 5 ở DLC cho em. nếu nó nổ thì bác biết nó bị gì liền.
Xe thì e làm xong rồi post lên cho a e nghiên cứu ạ vì e cũng thấy rất nhiều người đã gặp trường hợp này rồi , a e cùng nhau thảo luận để a e sau này có gặp thì kt cũng dễ , bác có nên cho mọi người biết là tại sao phải ngoằng dây số 4 và 5 , nếu ngoằng rồi nổ thì sao , mà ko nổ thì sao được ko ạ
thanhco1983
Chân số 4 là mast, chân số 5 cũng là tín hiệu về của mast. Cụ thử theo cách hanhthuy1990 nếu không được cũng không sao. Nhưng động cơ mà không nổ được thì thiếu mast hộp, động cơ.. nghe có vẻ hợp lý
hanhthuy1990
Bác thanhco1983 đã nói ý của em rồi. bác làm xong thì chia sẽ xem nó bị cái gì vậy? cho em học hỏi thêm chút kinh nghiệm.
clemoletbua
cho chủ xe mượn luôn giác dlc chác o kê cụ vuphong nhỉ. em chem vậy thôi chứ em chưa gặp bao giờ. theo em nghĩ thì chỉ thiếu nguồn dương chư ko thiếu ngồn âm được.
