HONDA CIVIC 2019 Mở nguồn được nhưng không đề được
hihihaha
Bình luận: 22Lượt xem: 4,076
hihihaha
Ae ai chuyên HONDA hay gặp bệnh rồi hỗ trợ em với.
Em có 1 con xe CIVIC 2019 đang nổ máy bình thường, sau khi tắt máy giờ dẫm phanh nhấn đề không đề được. Báo đèn immo chấm đỏ, lúc không báo chấm đỏ thì kích đề trực tiếp nổ máy bình thường không báo lỗi. Giờ báo chấm đỏ kích vẫn đề nhưng máy khôg nổ. AE hỗ trợ em với
Bác cho xin mã lỗi của động cơ, hoặc của chìa khóa đi
dizitopnew
Bác kiểm tra bu-gi chưa?
Thông thường máy nổ mà bu-gi không có tia lửa điện, xe của bác không thể khởi động được.
Bu-gi quá đát sẽ làm động cơ hoạt động kém hiệu quả trước khi gặp tình trạng không khởi động được động cơ. Bác nên xem xét vấn đề của bu-gi hay vấn đề của thời điểm đánh lửa xem
cadenza
Lỗi báo anten trên cửa tài bị hở mạch, thường thì tháo tapi cửa quên cắm lại giắc điện. Lỗi này thì bấm cái nút trên tay mở cửa ko có tác dụng, chứ ko liên quan đến đề ko được. Phải kiểm tra theo trình tự để xác định mất tín hiệu điều khiển từ đâu để biết mà xử lý. Bắt đầu từ dây kích của củ đề dò ngược lên.
hihihaha
hiện tại đang bị không đề được
bấm nút trên tay cửa vẫn được anh ạ... khó thật. a có sơ đồ con này cho e xin với ạ
cadenza
Sơ đồ mạch thì ko có bác, mà bác kiểm tra sơ bộ cầu chì, rơle đề, các contac liên quan chưa. Lỗi có xóa được ko vậy. Đã tháo cọc âm ra thử chưa.
hihihaha
em đã tháo rồi a... nó đang báo immobilizer kích đề trực tiếp đề được nhưng không nổ máy. lúc đầu bị thì chưa báo đèn chấm đỏ thì kích đề nổ máy chạy bình thường a
e thử hết rồi anh vẫn không ra vấn đề.. e có nhờ ae thợ đến hỗ trợ vẫn không ra bệnh
cadenza
Thế thì vào hãng thôi bác ơi. Ko có máy chuyên thì ko kiểm tra được lỗi với coding lại được.
