Honda civic 2006 máy 1.8 nổi đèn túi khí
hoanmy
Bình luận: 20Lượt xem: 4,577
hoanmy
Chào các cụ bên mảng oto.hôm nay mình gặp em hondacivic đời 2006 máy 1.8 nổi đèn túi khí.em vào máy kiểm tra nó hiện 2 lỗi.11-10 open or increasedresistance in theleft front airbag firstinflator và lỗi 54-10 internal failure of the srs unit
các cụ ai gặp và đã sửa chữa và thay thế rồi vào chém hộ nhà cháu xem em nó sử lý như nào thì ổn xin cảm ơn
hoanmy
Cám ơn cụ em xóa rồi nhưng ko dược cụ ơi?
theo bác hộp con này có thể cài lại được ko?và chỗ nào cài được mong cụ chỉ giáo
nguyen nghi
Em xin chém một tẹo ạ, bác kiểm tra lại túi khí đằng trước bên trái (túi vô lăng) xem dây dợ có ok k ạ rồi trên gscan : dùng chức năng ACU variant coding để reset lại hộp, cái này nó yêu cầu PIN code, Pin code bác nhờ ai trong hãng tra cho ạ :D
kia_service
Thợ quèn
Anh nên kiểm tra xem con này đã bị ngập nước cả xe chưa đã.
Lỗi 11-10 thì anh kiểm tra trong data list của hệ thống Airbag xem điện trở túi khí người lái báo về bao nhiêu.Khả năng đã bị đứt dây từ hộp lên túi hoặc túi khí đã hỏng.
Lỗi 54-10 đang báo có lỗi trong hộp túi khí trung tâm.Có thể xe này tai nạn ,đã nổ túi khí nhưng chỉ thay túi khí chứ chưa thay hộp ,cũng có khả năng đã thay hộp nhưng chưa cài (khả năng này ít ,vì thường xóa lỗi xong mới cài được ,mà anh lại ko xóa dc lỗi).Còn trường hợp nữa là xe này bị ngập nước vào hộp.
Ngu kiến của em tạm thời có vậy thôi ạ.
Mobilest
Giữ xe
Em dự thêm phát cho nó máu chả là lâu ngày không được chém .Có thể xe của cụ bị đứt cáp túi khí phía trước hoặc connecter túi khí có vẫn đề .Nếu xe tai nạn thì còn nhiều lỗi nữa .Chẳng hạn cảm biến va đập phía trước hoặc lỗi thắt dây an toàn.Cụ sử lý song và xóa lỗi thì lỗi 54 - 10 chắc cũng phăng teo luôn .Kính cụ cháu chém sai cụ đại xá nhé.
hoanmy
Cám ơn các cụ ,xe này tiền sử của nó thì em ko lắm được.vi là xe khách hàng mới mua lại.nhưng theo quan sát của em thì con xe này chưa thể bị va chạm mạnh.và chủ mới có báo là trước kia nó ko báo gì chỉ gần tết vừa rồi nó có nhấp nháy đèn cảnh báo mấy lần.và giờ thì em nó sáng như ban ngày,Em vào dọc lỗi thì nó có mấy lỗi như trên?vì cũng tối rồi nên em cho dánh xe về và nên xin các cụ chỉ giúp,mai em phanh em nó ra mần xem sao?
nguyenvuong
Kiểm tra cáp vô lăng tiếp đến kiểm tra hộp túi khí. E toàn dùng trở 2 ôm đấu trước và sau cáp vô lăng rồi xoá lỗi khoanh vùng sửa chữa. Thay hộp civic không cần pin code hoặc cài cọ gì. Reset hộp là công việc em đang triển khai. Sẽ có một website mong cả nhà ủng hộ em
kia_service
Thợ quèn
Oạch ,cho thằng em chắp bút nhé.Điện trở túi khí thường ~2.30 Ohm.Dùng trở 2 Ohm cũng được ạ.
nguyenvuong
kia service nói đúng nên dùng trở 2,2
đức kia có lấy trở không anh gửi lên cho vài cân. đổi lấy chè thái nguyên. nên dùng trở 2,2 đến 2,3 ôm
kia_service
Thợ quèn
Trở này nấu lên có ăn được ko a.Em chỉ thiếu gạo thôi.Hi.Chè thì biếu bác được ,không cần đổi.Chỉ cần bác đánh container lên lấy thôi.Trở này hình như 30k mua dc 1000 con.
lehuyvu79
Dùng trở đấu vào thì tắt đèn đó nhưng túi khí có hoạt động hay không mới quan trọng, điều này chưa chứng minh được, có trường hợp vệ sinh rắc cảm biến túi khí resét lại cũng tắt đèn bình thường nếu cáp, hộp không hỏng .
nguyenvuong
Em muốn dùng trở để khoanh vùng sửa chữa thôi. Không phải dùng nó để thay thế.
hoanmy
bác xem jắc cảm biến ở đai an tòan 2 bên va jắc cảm biến gầm ghế đã cắm chưa nhé?
Nếu hai zắc này ko cắm thì khi thắt dây đai an toàn Em nó phải kêu còi chứ cụ?khi thắt dây đai em nó ko kêu tit,tit cụ ạ
[MERGETIME="1395331830"][/MERGETIME]
Hai hôm nay bận quá ko nên diễn đàn,anh em thông cảm nhé.Báo cáo các cụ em nó đã hết lỗi rùi ạ.(đứt cáp túi khí.hỏng hộp khiển srs,chết con nhớ trong hộp các cụ ạ)Em dã sử lý em nó xong .Cám ơn các cụ
[MERGETIME="1395331854"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395331866"][/MERGETIME]
hoanmy
