Hỏi về turbo máy dầu!
Bình luận: 22Lượt xem: 4,305
buutuan1965
cho mình hỏi turbo máy dầu sao có loại thì được gắn trực tiếp ống nén khí vào cổ hút, còn có loại thì phải qua một cái két làm mát gió nữa, em không biết là nếu trực tiếp vào cổ hút có ảnh hưởng gì tới động cơ không? còn nếu qua két làm mát thì nó có lợi gì hơn cho động cơ. anh em nào biết nhiều về turbo thì hướng dẫn cho em hiểu thêm với , cám ơn anh em nhiều.
tuananh0589
cái này thì cũng tùy thôi vì tuabo lắp trực tiếp thì máy đỡ nóng hơn thì phải.qua két thì lượng gió đi vào nó mát hơn dẫn đến máy mát hơn.mình nghĩ vậy thôi.chém tí.anh em lượng thứ nha
15auto
có 2 cách để tăng áp suất khí nạp cho động cơ.
1 là dùng máy nén khí để bơm khí vào động cơ gọi là super changer
2 là dùng năng lượng của dòng khí xả để nén khí nạp vào động cơ gọi là turbo changer
Vơi dòng super changer và động cơ nhỏ lắp turbo changer thì không cần két lam mát khí, còn động cơ lớn thì phải dùng két làm mát khí vì khi dòng khí nạp đi qua turbo thì sẽ nóng lên ( vì dùng năng lượng của dòng khí xả, và gần ống xả), mặt khác khi không khí bị nén thì áp suất tăng đồng nghĩa nhiệt độ dòng khí nạp tăng. khi không khí bị nóng thì sẽ gãn nở làm cho mật độ phân tử oxy giảm, mật độ phân tử oxy giảm làm cho khả năng cháy không hiệu quả. vì vậy phải có thiết bị làm mát khí trước khi vào động cơ. đó là két làm mát khí xả
Wanner
Có 1 vấn đề trong câu trả lời của bác mà tui mún làm rõ, nếu như theo bác nói thì áp suất cao dẫn đến nhiệt độ cao ( điều này là hiển nhiên) nhưng vấn đề ở đây theo tui lúc đó mật độ khí phải dày lên chứ sao lại giảm được ạ, thực tế ở 1 số máy dầu sau khi khí nạp được tăng áp ở turbo người ta còn cho qua 1 ống sưởi khí cho nhiệt độ lên cao hơn nữa......hay cụ thể hơn ở máy ko turbo bác lại phải sưởi ấm động cơ trước khi nổ ấy chứ..........bác có thể giải thik để làm rõ hơn cho anh em thảo luận nhe.......
mrdp
theo tôi nghĩ cùng một phân tử ô xi ở nhiệt độ thấp thì thể tích nhỏ hơn ở nhiệt độ cao kể cả về mật độ nguyên tử o xi nhiêt đọ thấp dày hơn ở nhiệt độ cao vậy cùng thể tích xi lanh khí lạp ở nhiệt độ thấp sẽ được nhiều o xi hơn ơ nhiệt độ cao vì vậy công xuất động cơ tăng lên đáng kể .
bomphunong_91
-nếu nhiệt độ cao=> dãn nở khí => thể tích tăng => cùng 1 lượng phân tử đó mà nằm trong 1 thể tích lớn hơn thì bác nghĩ mật độ tăng hay giảm ạ? nhà em thì có câu trả lời là mật độ khí sẽ giảm ạ
news_tech
giải thích như bác gì ở trên là két làm mát khí để giảm nhiết độ- tăng lương oxy là ok đấy. Còn bác nào hỏi dùng hệ thống sưởi khi nạp là để dễ khởi động thôi sau đó là không sưởi nữa các bác ạ.
chingnguyen
không chỉ là tăng lượng oxy mà là tăng khối lượng môi chất công tác được nạp vào mỗi chu trình cháy. ở những xe có hệ thống tuần hoàn khí xả người ra còn đưa cả khí xả trở lại đường nạp làm môi chất công tác mục đích là để giảm thiểu lượng khí oxy và ni tơ không cần thiết(cái này tạo ra NOx gây ô nhiễm) mà vẫn đảm áp suất cuối kì nén(cái này fu thuoc vao lượng khí nạp).
công dụng của két làm mát khí nạp là giảm nhiệt độ khí nạp từ khoảng 160 độ xuống còn khoảng 130 độ để tăng mật độ khí=> tăng khối lượng khí nạp.
sirduyduc
e thì em nghĩ thế này, cái thể tích nạp ấy nó luân chuyển cả đầu vào lẫn đầu ra, nhiệt độ và thể tích cùng thay đổi, nên việc bố trí két làm mát khí xả ấy đáp ứng cả 2 vấn đề về làm tăng mật độ và cả lưu lượng khí nạp.
còn việc bố trí turbo loại nào hay bố trí bơm tăng áp đơn thuần thì phụ thuộc vào công suất và tính tiện nghi của động cơ nữa.
Cụ cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu nhé:
-Bếp than đang cháy bình thường, nếu cụ dùng quạt để quạt thêm gió vào, rõ ràng là bếp cháy mạnh hơn.
-Cụ thổi một quả bóng bay, sau đó hơ nóng lên. Quả bóng sẽ phình ra. Nếu làm lạnh đi, quả bóng sẽ co lại. Rõ ràng cùng một lượng khí như nhau nhưng ở nhiệt độ khác nhau thì chúng có thể tích khác nhau.
Trong động cơ diesel, thể tích của buồng xy lanh khi piston xuống điểm chết dưới là không đổi, tức là thể tích không khí cuối chu trình hút là không đổi. Do vậy, muốn tăng công suất động cơ, ngoài việc bố trí turbo (tăng áp hay quạt nhồi) người ta còn bố trí két làm mát để lượng khí (nói chính xác hơn là số mol O2) được nạp vào nhiều hơn.
Phạm Vỵ
Thắc mắc của bạn có nhiều người đã trả lời. Nhưng tôi có nhận xét bài trả lời của bạn 15auto là rõ ràng mạch lạc hơn cả, bạn có thể tham khảo ý kiến đó.
voanhvu
làm nóng khí nạp để làm bay hơi diesel cho dễ hòa trộn,nâng cao chất lượng cháy.Mình nghĩ là áp dụng trong trường hợp trời lạnh,hay động cơ mới nổ,có thể là trong suotts quá trình hoạt động của động cơ.Với động cơ diesel thì đường nạp đặt gần đường hút để tận dụng nhiệt từ ống xả,làm nóng khí nạp.Các bác chỉ giáo thêm
chingnguyen
cụ này đi ngược chiều
quangvinhddcorp
Tại sao phải làm mát khí nạp? Như các cụ đã nói ở trên là rất đúng rồi. Tôi chỉ mạn phép bổ sung thêm:
Nếu coi khí là khí lý tưởng thì có phương trình khí lý tưởng: p.v=R.T
trong đó: - p: áp suất khí nạp;
- v: thể tích riêng khí nạp là nghịch đảo của mật độ khí nạp, v=1/mật độ;
- R là hằng số;
-T là nhiệt độ.
Vì vậy: Nếu giảm T ==> v giảm ==>mật độ khí nạp tăng lên ==> Khí nạp nhiều hơn
Điều này cũng đúng cho khí thực
hongthuyenck
theo e thi tuy vao cau tao cua piston xilanh, toc do quay cua dong co ma nha san xuat se dung loai turbo lam mat khi hay kg. vd nhu xilanh nho toc do quay nhanh thi dung turbo lam mat vi luc do se lam cho kg khi kg gian no nen se nhan dc nhieu khong khi hon.... hi co gi sai cac bac bo wa cho nha
hongthuyenck
hiengiaothong
em có vài lời thế này.các bác cứ vào chém tẹt///////
như bác Nguyên văn bởi 15auto
NÓI NHƯ THẾ LÀ KHÔNG HẰN ĐÚNG
thường các xe diasel đã sử dụng turbo là pải sử dụng két làm mát khí nạp để tăng mật độ oxy vì khí nạp qua bầu lọc khí đã được làm nóng bởi máy nén quay với tốc độ cao....
hơn nữa là ở động cơ diazel người ta bố trí các buzi sấy bên trong động cơ để sấy nóng không khí nạp trong thời tiết lạnh làm cho động cơ dễ nổ hơn chư không phải là làm nóng khí nạp để làm bay hơi diazel dễ hòa trộn hơn
svdongluc
Theo mình động cơ diesel cần bugi sấy khi khởi động để làm nóng khí trong đường ống nạp lúc này khởi động động cơ sè hút khí nóng này vào, vòi phun phun nhiên liệu hòa trộn khí nóng sẽ làm dầu bay hơi nhanh hơn, tốt hơn..từ đó động cơ dễ nổ hơn. Khi động cơ đã nổ thì không cần làm nóng kk nửa mà cần làm mát khí để giảm nhiệt độ khí nạp mới xuống từ đó làm tăng mật độ khí nạp và sẽ nạp được nhiều hơn. Nếu sữ dụng tubo chắc sẽ có két làm mát khí......heheh:)):)):)):)):)):))
