Hỏi về quạt làm mát Toyota Vios
L
Bình luận: 50Lượt xem: 15,396
Cụ ơi nếu chỉ có thằng ro le 5 chân không thì làm sao quạt chạy được 2 chế độ nhanh và chậm. Phải có thằng ECU hoặc công tắc áp suất để điều khiển ro le thì mới có thể chạy được tốc độ cao chứ nhỉ. Theo em thì thằng ro le chỉ là thằng "Tay sai thôi" chỉ đâu đánh đấy theo lệnh của 2 thằng kia thôi.
- Cứ cho là bác không nói đến ECU thì tiếp điểm thường đóng là để chạy tốc độ thấp còn tiếp điểm thường mở mới chạy tốc độ cao. Kính Cụ.
- Bác nói đúng, cái rơle này là thằng tay sai thôi
- Nói như bác thì thằng ECU cũng chả làm được gì, vì còn phải có các đầu vào nữa
- Không nói đến ECU, thì thằng thường đóng là để chạy tốc độ cao. Bác dựa vào đâu mà nói nó để chạy tốc độ thấp?
situlenkinh
nếu như hiện tượng bác chủ thớt nêu trên thì bác thử kiểm tra xem 1 cảm biến nhiệt độ nước
2 role
3 kiểm tra xem dây và quạt xem khi đấu trực tiếp quạt có chạy không
có gì sai mong các bác chém nhẹ
theo bác nhiệt độ nước bị gì mà ktrsa
theo e nhiệt độ nước mà bị thì nó sẽ quay chứ
ntd990
xin phép các bác cho em đào mộ bài này một chút ạ.
xe vios 2006 limo số sàn, nhiêt độ nước làm mát lên 94 độ mà quạt két nước làm mát chưa quay. khi nước gần sôi thì quạt mới quay ở tốc độ cao luôn.
em kiểm tra thì mô tơ vẫn hoạt động bình thường
+ khi bật điều hoà thì quạt quay tốc độ thấp, em đo điện thì cấp nguồn cho quạt khoảng 6v
+ câu dây điện trực tiếp vào mo tơ thì quạt chạy tốc độ cao 12v
Các bác cho em hỏi đây có phải lỗi cảm biến nhiệt không? em kiểm tra thì thấy con cảm biến có 3 dây
Cảm biến gì mà có 3 dây vậy??
ntd990
Của em giống như này bác à
