Hỏi về nguyên lý hoạt động loại đóng mở cửa chính oto điều khiển
ga_auto37
Bình luận: 24Lượt xem: 5,760
boyhaiphong_86
Ðề: Hỏi về nguyên lý hoạt động loại đóng mở cửa chính oto điều khiển
Em là thợ phụ..có hôm chủ xưởng nó hỏi em là cái điều khiển từ xa đóng mở cửa hoạt động như thê nào..và sơ dồ mạch điiện thê nào..e mới vào nghề nên chịu
cho em hỏi bác chủ thớt câu này nhé: bác đăng bài này lên diễn đàn với mục đích gì? nếu là mục đích nhờ anh em chỉ bảo thì bác nên bổ xung thêm câu đó vào.còn nếu mục đích là bác khoe chủ xưởng của bác hỏi mà bác chịu thôi thì em sẽ xóa bài của bác đi. trong 24h bác hãy bổ xung thông tin bài viết nếu muốn được anh em giúp đỡ ah
ga_auto37
dạ..em k có ý gì đâu ah..vì em gâp quá nên viết nhanh.k kip suy nghĩ...
boyhaiphong_86
chào mừng bác là thành viên mới tham ra vào mục ô tô của diễn đàn. bác mới vào nghề nên chưa va vấp thôi chứ mạch bộ khiển cửa loại thường là mạch đơn giản nhất rồi ah. với loại trung quốc rẻ tiền mạch cảu nó chỉ gồm có mạch nguồn BATT cấp vào cho tổng khiển cửa để cho tổng này hoạt động. đầu ra của nó có 2 dây với dòng điện đảo chiều cấp cho chuột cửa. chuột cửa là loại hoạt động 2 chiều phụ thuộc vào chiều của mạch điện được cấp. còn 3 dây nữa sử dụng để đấu công tắc khiển bấm bằng tay và đấu vào chuột tổng. cái này không cần đấu cũng ok.
nguyên lý hoạt động cũng rất đơn giản,bác cứ hiểu như sau: khi bấm Look hoặc Unlook trên chìa khóa khiển,pin trong chìa sẽ cấp năng lượng cho Ic trong chìa phát ra tín hiệu vô tuyến. tỏng bộ tổng có Ăng ten và mạch chuyển đổi tín hiệu để điều khiển 2 giơ le 5 chân trong hộp cấp điện cho chuột cửa hoạt động. dòng điện này chỉ cấp trong vòng từ 1-2s rồi tự mất nên chuột chỉ nhẩy 1 lần thôi ah. ngoài ra có thể đấu thêm mạch khiển đèn xin nhan bằng giơ le 6 chân hoặc 2 con đi ốt để dễ nhận biết ah
xuannangabs
Chỉ cần câu thêm hai đioz nửa là có đèn chớp thôi. bổ sung thêm hiện nay có loại bán rời kèm theo phôi chìa khóa từng dọng xe mang ra thợ cắt khóa là ổn.
lichno37
Em là thợ phụ..có hôm chủ xưởng nó hỏi em là cái điều khiển từ xa đóng mở cửa hoạt động như thê nào..và sơ dồ mạch điiện thê nào..e mới vào nghề nên chịu..nen nho anh em giup cho em cái..em moi vao nghe nên tù mù lắm ah
mình mới lần đầu đăng anh có j monh các bác thứ lỗi.
đây là mạch lock cửa mà mình từng đấu.bác tham khảo nhé
TTTra_thovinh1988
Các bác ấy nói đúng rồi đấy cụ ạ. sin bổ sung thêm la hien nay còn có loại hộp điều khiển của TQ nho gọn hơn va có thể đấu mở cốp sau thông qua 1 con chuột như chuột cửa nhưng chi hoạt động khi ta ấn Un Lock 2 lần thui ạ. chúc cụ vượt qua được bài kiểm tra của chủ sưởng hihihi=d>
ngocanh_102
Bác cho mình hỏi chút nhé:
- Cái hộp điều khiển khóa cửa của bác là dành cho xe nào đó ạ?.
- Hai con đi ốt thì một con đi đến đèn xinhan trái, một đi đến đèn xinhan phải phải không bác? Khi ấn Lock hoặc Unlock thì cái hộp khiển khóa cửa nó làm đèn nhấp nháy luôn chứ không cần rơle nháy đèn phải không bác ?
- Tại sao ở con chuột bên tài có nhiều dây vậy ạ, bác giải thích ý nghĩa từng dây của nó được không?
lichno37
* trước tiên e xin cảm ơn bác đã hỏi e những câu hỏi này.e xin trả lời bác.
-cái hộp e đấu là của xe INOVA.
-bác nói đúng 2 con diot thì 1 con tới đèn xn trái và 1 con tới đèn xn phải.
-theo như cách đấu của e khi ấn lock and unlock thì đèn nhan nháy ko cần wua rolay nháy bác ak.và mình cũng có thể đấu đằng trước rolay nháy cũng dc nhưng theo e thấy ko cần thiết bác ak.
-chuột bên tài có tất cả 5 dây.ở đây theo như e hiểu thì.1 dây mass nó đấu thẳng vào mass accu.2 dây lock and unlock bằng romot đấu chung với dây lock,unlock các chuột khác.và 2 đây còn lại đấu thẳng vào hộp đó là 2 dây điều khiển lock and unlock bằng công tắc lock cửa(sw door lock).
+nếu e có sai chỗ nào thì mong các bác khắc phục giúp e để e hiểu đúng về nó.thank các bác
ngocanh_102
Khi mình nhấn nút khóa hoặc mở khóa ở công tắc bên tài thì 2 dây vào hộp điều khiển sẽ được cấp dương hay âm vậy bác ? Cảm ơn bác nhiều ạ :D
rua86
Theo ngu ý của em thì hai dây đó đơn thuẩn chỉ cấp mát cho CPU trong cụm Rolay tổ hợp đó thôi. Mình có thể hiểu đó là tín hiệu mở hay đóng cho CPU khóa hay mở cửa thôi ạ,
Đó là ý kiến của em các bác đứng ném gạch nếu em hiểu sai ạ. Thank nhiều:7:
lichno37
=- nếu theo cách hiểu của e thì nó sẽ cấp dương bác ak.nhưng e thấy cách hiểu của bác rua86 cũng có lý ko biết theo bác thì sao
ngocanh_102
Mình tham khảo các mạch trước giờ thì thấy cấp âm không à. Bác đấu rồi sao không thử lại lần nữa coi, cứ đấu âm không lo cháy hộp đâu bác :D
nguyenanhtu93
Bác ơi em cho em hỏi chút đc không em cũng mới vào nghề nên cũng k biết nhiều hình vẽ của bác là dùng đi ốt, bác có hình vẽ sơ đồ của rơ le 6 chân ko có thể đăng nên đc không ạ
lichno37
-thank bác đã nhắc nhở.lần sau có đấu thì e sẽ thử lại.tới lúc đó e sẽ trả lời cho bác hjhj
lichno37
-bác thông cảm.nói thật là e chưa có hiểu ý của bác là hỏi j.bác có thể nói rõ lại cho e hiểu dc ko ạ.
nguyenanhtu93
ý của em là trền hình vẽ kia là mình dùng đi ốt, còn nếu mình dùng rơ le 6 chân thì mình sẽ đấu như thế nào hả bạc mong bác chỉ giúp em
lichno37
-e chưa có đâu mạch lock cửa bằng rơley 6 chân bao giờ bác ak.có j bác tham khảo bác ngocanh và bác boyhaiphong_86 sem sao nha bác.bác thông cảm.:9:
