Hỏi về máy sạc điện trên ô tô
Phạm Vỵ
Câu hỏi của bạn chưa rõ lắm. Trước hết hiện tượng như thế nào mà bạn cho là máy phát không sạc đủ cho xe dùng.
Tuy nhiên tôi xin trao đổi với bạn về vấn đề này như sau. Nguồn điện cung cấp cho các phụ tải trên ô tô gồm Ac quy và máy phát. Hai bộ phận này được đấu song song với nhau và hỗ trợ nhau trong khi ô tô hoạt động. Cụ thể khi máy phát chưa làm việc hoặc làm việc ở số vòng quay thấp thì ac quy sẽ cung cấp điện cho phụ tải. Khi có phụ tải lớn như khởi động động cơ thì ac quy cung cấp dòng khởi động cho máy đề. Khi máy phát làm việc ở số vong quay trung bình và cao, có điện áp lớn hơn điện áp ac quy thì nó vừa cung cấp cho phụ tải vừa nạp điện cho ác quy. Đối với một xe ô tô cụ thể thì nhà thiết kế dựa trên sự cân bằng năng lượng điện mà chọn ac quy và máy phát cho phù hợp. Đối với trường hợp cụ thể này mà máy phát không cung cấp đủ dòng điện để sạc cho ac quy thì có thể do các nguyên nhân sau: bộ tiết chế của máy phát điều chỉnh điện áp máy phát thấp (Bằng hoặc lớn hơn điện áp ac quy không đáng kể, thường nó được điều chỉnh ở 14V đến 14,5V); Dây đai kéo máy phát chùng, gây trượt, tốc độ máy phát không đủ; Ngoài ra cần kiểm tra ac quy, có thể ác quy kém, không giữ được điện năng khi nạp.
Bạn nên kiểm tra máy phát và ac quy, nếu sửa chữa được thì sửa, nếu không phải thay thế. Nếu thay thế phải chọn ac quy và máy phát có thông số kỹ thuật tương đương loại đang dùng. Thông số quan trọng của ac quy là dung lượng định mức tính bằng ampe.giờ (Ah) có ghi trên ac quy. Còn của máy phát là dòng điện định mức của nó (có các loại 50A, 70A, 100A, 150A...). Mặc dù điện áp của cả hai đều là 12V.
mr.tung.oto
hiện tượng phát không đủ ,có nghĩa là vẫn phát ,bạn xem xe đã đi được bao km rồi ,có thể chổi than mòn nhưng chưa hết nên phát kém .bạn kiểm tra dây coloa xem đã đủ căng chưa?
