Hỏi về mạch đèn báo nháy tìm xe trong gara của xe air blade 2012
N
Bình luận: 8Lượt xem: 5,005
nguyendoanhvtv
Có bác nào biết về xe air blade đời 2012 không ạh, e đang sửa cái mạch điện đèn nháy báo tìm xe trong gara, hiện tượng xe giờ ấn công tắc ở khóa từ không thấy tín hiệu đèn báo nháy nữa.......bác nào có sơ đồ cho e xin với ạh, hoặc chỉ cho e cách tìm và sửa chữa.....................cảm ơn các bác nhiều
phuviet91
trước hết kiểm tra pin cụ nhé:22:
phalaidat
Kiểm tra đèn led trên chìa khóa có không (chú ý pin của điều khiển chìa khóa ) kiểm tra cầu chì của hệ thống xem có đứt không
Thiết lập hoặc cài đặt lại theo hướng dẫn phía dưới
BuiLam
Cụ nào có sơ đồ dây bộ tìm xe air blade 2012 cho mình xin với. Lúc trước mình tháo ra để lâu quá giờ ko biết dây nào. Mình đấu thử 1 dây đen vô nguồn 12V và dây xanh lá vô mass mà nó không hoạt động.
