Hỏi về ly tâm cánh quạt
D
Bình luận: 39Lượt xem: 4,344
dacquyen
theo sự am hiểu sơ sơ của e thì e nghĩ là khi động cơ nóng lên thì củ quạt ly tâm này sẽ thành 1 khối với cánh quạt luôn.như vậy thì quạt ly tâm sẽ quay cùng tốc độ với vòng tua máy thôi
manhdung1982
ace cho mình hỏi cánh quạt ly tâm lúc chạy ở vòng tua thấp,nước nóng thi cánh quạt có chạy nhanh hơn vòng tua máy không ạ
cánh quạt sẽ quay nhanh hơn tốc độ động cơ bác ạ. bộ ly tâm ng ta thiết kế để quay nhanh hơn tốc độ đ cơ khi máy nóng và quay chậm khi đg cơ nguội nó hoạt động giống kiểu biến mô thủy lực đấy.
- Bác dựa vào đâu mà nói nó chạy nhanh hơn vậy?
- Biến mô không thể chạy nhanh hơn trục khuỷu đâu
Baotrongqb
Nổ máy lên đạp ga lên rồi tắt máy đột ngột nhìn cánh quạt ly tâm xe nó có còn quay khi đông cơ đã dừng hay ko. Nếu còn quay vù là hỏng.. phải đổ thêm dầu ly tâm vào
Quạt tốt chỉ cho phép quay thêm 1 đến 2 vòng khi đông cơ dừng hẳn
Dầu cho vào bộ ly tâm là loại nào hả bác
dacquyen
các bác nói quay nhanh hơn vòng tua máy. theo nguyên lý khi nóng thì củ ly tâm và canhs quạt sẽ đồng nhất thành 1 khối thì làm sao quanh nhanh hơn vong tua đc? còn e thấy vấn đề củ ly tâm mà hỏng thì chỗ e có 2 cách giải quyết 1 là thanh. 2 là tháo củ lý tâm ra rồi gông cứng lại luôn thế là khổi ly tâm. quay theo vòng tua máy luôn
dungstuns
lúc tắt máy cánh quạt con quay vài vòng(quay theo quán tính hay sao)nếu có lúc ta lấy đà lên dốc tua máy cao xong xuống số thấp liệu cánh quạt co quay nhanh hơn tua máy k?
trường hợp xe nóng nước,quạt ly tâm vẫn còn tốt có nên giết ly tâm hay k?
dungstuns
đồng nhất thành 1 khối sáo tắt máy cánh quạt còn quay vài vòng bác?
À thì ra vậy, nó quay nhanh hơn tua máy có duy trì lâu đến mấy giây ạ?
hoangtiensinh
theo m quạt quay nhanh hơn vòng tua máy trong 1 số trường hợp kểu như xe đang chạy tốc độ cao mà tài xế đạp chân côn để chạy trớn hoặc thả trớn xuống dốc lúc đó máy nổ garanti và nên quạt sẽ chạy nhanh hơn, còn cái vụ lên dốc thì trong tg ngắn
