Hỏi về kiểm tra bô bin kép
Q
Bình luận: 8Lượt xem: 2,130
quantrunghieu123
Em có cái hình thực hiện đấu dây như hình để kiểm tra bô bin kép. Vậy các bác cho em hỏi hình này có đúng k?? Và làm thế nào để tính được điện trở R=470 ạ. Em cảm ơn
- Sai
- Để tính được điện trở, cần tính được dòng, để tính được dòng thì phải biết áp. Túm lại là cần phải dở khoảng 3 quyển sách
thaicktn
muốn xác định điện trở thì phải tách rời chi tiết đó ra. vd: muốn đo diện trở cuộn sơ cấp bô bin thì phải tách dây + cà c-, thì mới đo điện trở cuôn sơ cấp.
tempra
như hình vẽ trên là cụ muốn mô tả điện trở cuộn điều khiển(cảm biến đánh lửa) ?chứ ko phải bôbin
vietnhatauto11
Sai. Vì cuộn thứ cấp không thể treo tồng ngồng 2 đầu thế dc. Để tính dc điện trở thì phải biết dc dòng điện áp, cường độ dòng. Còn con điện trở thì cứ bỏ ra ngoài đo là biết. Còn mún biết dòng cần là bao nhiêu thì phải biết con ic nó là loại gì, chịu dc cường độ bao nhiêu và cần dòng điều khiển bao nhiêu. Ic nào cũng có thông số đấy. Cong công thức thì
U= I/R
tempra
U= I/R
Cuộn thứ cấp mô tả như hình vẽ đúng là bobin kép cụ ạ.
manhdung1982
như hình của bác là cũng cũng đúng so với thực tế là có thể kt đc bô bin kép và Ic còn sống hay chết. còn tìm R thì R=UI.
manhdung1982
