quantrunghieu123
Em có cái hình thực hiện đấu dây như hình để kiểm tra bô bin kép. Vậy các bác cho em hỏi hình này có đúng k?? Và làm thế nào để tính được điện trở R=470 ạ. Em cảm ơn
- SaiView attachment 44782
Sai. Vì cuộn thứ cấp không thể treo tồng ngồng 2 đầu thế dc. Để tính dc điện trở thì phải biết dc dòng điện áp, cường độ dòng. Còn con điện trở thì cứ bỏ ra ngoài đo là biết. Còn mún biết dòng cần là bao nhiêu thì phải biết con ic nó là loại gì, chịu dc cường độ bao nhiêu và cần dòng điều khiển bao nhiêu. Ic nào cũng có thông số đấy. Cong công thức thìView attachment 44782
Cuộn thứ cấp mô tả như hình vẽ đúng là bobin kép cụ ạ.Sai. Vì cuộn thứ cấp không thể treo tồng ngồng 2 đầu thế dc. Để tính dc điện trở thì phải biết dc dòng điện áp, cường độ dòng. Còn con điện trở thì cứ bỏ ra ngoài đo là biết. Còn mún biết dòng cần là bao nhiêu thì phải biết con ic nó là loại gì, chịu dc cường độ bao nhiêu và cần dòng điều khiển bao nhiêu. Ic nào cũng có thông số đấy. Cong công thức thì
U= I/R
như hình của bác là cũng cũng đúng so với thực tế là có thể kt đc bô bin kép và Ic còn sống hay chết. còn tìm R thì R=UI.View attachment 44782
Cũng ko hiểu tìm R của bobin là r thứ cấp hay r sơ cấp và mục đích tìm để làm gìnhư hình của bác là cũng cũng đúng so với thực tế là có thể kt đc bô bin kép và Ic còn sống hay chết. còn tìm R thì R=UI.
