thandaiquanlam
cách thử cục chớp 3 chân của bác sao e thấy phức tạp vậy? nếu nghi ngờ cục chớp bị hỏng đưa ra xác định các chân B, L, E được rồi sẽ tiến hành thử như sau: nối L với một đầu bóng đèn khoảng (5w-12v) đầu kia bóng đèn nối với chân E. nối chân B với (+) AQ chân E và một đầu bóng đèn vào (-) AQ nếu bóng đèn chớp cùng tần số với hộp chớp có nghia hộp chớp bình thường, còn không mở ra xem nó có bị đứt cuộn dây hay không, có bị nhả mối hàn nào không?quote="thandaiquanlam, post: 297383, member: 182907"]3 chân thì thế này!!
-1 lấy dây chân B và L chạm vào nhau(nhớ bật khóa)...ko sáng => kiểm tra cầu chì(ko bik chỗ nào ,kiếm 1 dây lửa công tắc thêm 1 cái cầu chì độ vào nối vào chân B rồi lấy B chạm vào L nữa.ko sáng =) kiểm tra max ngoài bóng đèn.
-2 đèn sáng =) kiểm tra có max ko! có max =) thay cục nháy
-3 thay cực nháy bật ko sáng => tháo công tắc ra sữa
------cách tìm 3 dây : 1:lấy dây lửa bình quẹt vào 3 dây,dây nẹt xẹt xẹt là dây max(E),dây nẹt sơ sơ bóng đèn sáng là dây (L) ,còn lại là B
ok thêm săng nào các cụ ghi mỏi cả tay
View attachment 26508[/quote]
cách tui sửa khi ko có xi nhanh luôn chứ thử cục chớp gì!!còn thử cục chớp bạn chỉ dài dòng hơn tui nữa!!
thử chớp : rút cục ra,nhìn vào thấy 3 chân,B E L, cho lửa vào B ,max vào E,kẹp đèn thử 1 đầu E và 1 Đầu L,đèn chớp cục còn,hết chớp vứt mua cục khác !
