hỏi về dẫn động hộp số xe kia bongo 1.4 tấn
hyundai138
Bình luận: 23Lượt xem: 4,371
- Với biểu hiện như lúc đầu, cộng với việc tắt máy thì lại bình thường, tôi cho là có hư hỏng ở ly hợp: dính côn.
- Nghi vấn là có hư hỏng ở bộ đồng tốc có vẻ có lý, nhưng vì tôi chưa bổ hộp số con này nên không chắc là số 1 và lùi có đồng tốc riêng hay không nên không dám khẳng định. Tuy nhiên, giả thiết hỏng đồng tốc sẽ vấp phải mâu thuẫn: có thể hỏng 2 đồng tốc (1 và lùi). Theo suy luận của tôi, số 1 và lùi không dùng chung 1 đồng tốc.
hyundai138
em đã tăng con ốc chỉnh phía sau chân côn để tăng hành trình đạp côn.vậy là chưa ngắt côn hoàn toàn.bệnh đã khỏi thưa các cụ.cám ơn các cụ nhiều
thecongicek51
Hi các cụ,
em thấy các cụ nói đều có logic cả, xong nếu hành trình côn không hết sao mình vào các số khác lại ngon được à? Nhờ các cụ tư vấn
htdaiza
số 1 vs lùi tốc độ trục sơ cấp, trung gian cao ( vì còn côn ) mà trục thứ cấp đang dừng. vành đồng tốc ( đồng ) vô tác dụng ... có tác dụng nhưng kém. nên khó vào số
phong88itc
các cụ cho e hỏi em có con kia bongo 1.4 tấn.vào số 1 và số lùi rất khó vào.các số còn lại đều trơn tru.vậy là nguyên nhân từ đâu ạ.em đang băn khoăn về cơ cấu đồng tốc có vấn đề.và hiện chưa tiến hành tháo lắp kiểm tra gì ạ.[
can lua hop so bi thieu.chinh lai.neu ko phai thi ben trong hop so rui.nhung truong hop nay it vi vao 2 so kho.thieu lua ban nen kieu tra rotin lua di
này bác cho e hỏi, nếu số 1 và số lùi k có bộ đồng tốc thì làm sao vào số thế
- Nhiều xe, không có nghĩa là tất cả các xe
- Không có đồng tốc vẫn vào số được, nhưng khó hơn
- Số lùi thì rất nhiều xe không có,bác cứ bổ hộp số ra, thấy ngay
xuandatam
Mà cho e hỏi mấy bác tí, tại sao khi đang đi tốc độ cao tay số 5 (đối với xe 5 tiến 1 lùi ấy ) thì cơ cấu nào trong hộp số ngăn cản ta lỡ tay gạt cần số từ số 5 về số lùi hì
[MERGETIME="1410364954"][/MERGETIME]
mà xe không có số lùi vậy làm sao de xe hả trời, cơ cấu nào sẽ làm nhiệm vụ đó nhĩ
[MERGETIME="1410365378"][/MERGETIME]
  1. mà xe không có số lùi vậy làm sao de xe hả trời, cơ cấu nào sẽ làm nhiệm vụ đó nhĩ
