hỏi về côn xe wave?
Bình luận: 5Lượt xem: 2,883
haithuckd
Bác nào rành về côn xe máy thì giúp e tí ?
Tình hình là e có con wave tàu, tự tay e làm lại toàn bộ máy trước tết đến giờ chạy được 2000km, e độ cho nó bộ côn zin của thằng wave s. Vấn đề là từ hôm tết tới cách đây 1 tuần thì xe chạy ngon lành, động cơ rất êm, côn tốt không vấn đề gì. Nhưng cách đây vài ngày thì con wave của e khi chạy cảm thấy máy không còn êm nữa, chân hơi bị rung, khi chạy số 1 2 3 thì kéo khoảng nữa tay ga thì máy rồ lên và rung dữ dội, số 4 thì cũng vậy khi tốc độ khoảng 70km/h cũng tình trạng đó xảy ra, tình trạng càng tệ hơn lúc chở nặng. Em chắc chắn là bộ côn e có vấn đề rồi, nhưng không biết nó bị vấn đề gì nữa, có phải lò xo con yếu hay không, hay vấn đề gì khác va cách xử lý ra sao? khi độ côn zin cho wave tàu cần phải làm gì cho xe chạy bốc, vì e để nguyên bộ côn zin ráp vào thôi không thay đổi gì cả kể cả lò xo cũng zin lun?
sdc1412ss
bác xiết cứng 2 con ốc treo máy lại nha
giống xe em đó
quangoto4
xe tàu sườn yếu lắm.nên chạy nó nhanh nó hay rung.khi nó tải nặng củng vậy.côn nó chỉ ảnh hưởng về đề ba,sang số hay vận tốc.cái này bạn coi lại ốc máy hay kiễm tra lại cò.tại rã ra làm đi lâu phải canh lại cò
audible
Bác kiểm tra lại mấy cục cao su giảm rung ở lá cánh giải nhiệt của cylinder có còn không ?
Thay lại nhớt cạc te tốt hơn xem sao ?
Thay cây ty treo máy zin xem thế nào ?
Rồ máy lúc xe không tải xem có rung không ?
Xem sên nhông đĩa đã bị nhảy chưa ?
Chúc vui !
