Hỏi về cảm biến lamda
huyday1510
Bình luận: 6Lượt xem: 6,368
phanminhnhat
Học việc
cho e hỏi cảm biến lamda là gì? nguyên lý và tác dụng của nó
Lambda là kí hiệu của của tỉ lệ hòa trộn không khí - nhiên liệu. Qua đó cảm biến lambda chính là cảm biến dùng để nhận biết được tỉ lệ này mà người ta vẫn thường hay gọi là "Cảm biến Oxy"
Tỉ lệ không khí - nhiên liệu lý tưởng là 14,7:1 có nghĩa là cần 14,7kg không khí để đốt cháy hết 1kg nhiên liệu khi đó người ta quy ước lambda = 1.
Nếu lambda <1 thì tỉ lệ hòa trộn giàu nhiên liệu (lượng không khí thực nhỏ hơn lý thuyết). Nếu lambda >1 thì tỉ lệ hòa trộn nghèo nhiên liệu.
Trong thực tế thì còn tùy vào điều kiện mà đôi lúc lambda có thể không bằng 1. VD lúc bướm ga mở max thì người ta cần lambda <1 để động cơ đạt công suất tốt hơn.
Hệ thống điều khiển sẽ duy trì tỉ lệ lambda phù hợp với từng điều kiện hoạt động cụ thể.
Chức năng quan trọng của cảm biến lambda là luôn duy trì tỉ lệ hỗn hợp không khí - nhiên liệu ở vùng mà bộ xúc tác khí xả làm việc hiệu quả nhất.
Bố trí của cảm biến lambda trên hệ thống xử lý khí thải:
Bạn hãy nhìn vào đồ thị đặc tính trên ở vùng tô đậm là vùng mà bộ xúc tác làm việc hiệu quả nhất tức là các thành phần độc hại trong khí xả (CO, HC, NOx) thải ra thấp nhất khi đó lambda ~ 1.
Qua đó ta thấy khi cảm biến lambda bị hỏng thì bộ xúc tác khí xả xem như mất tác dụng!
Hiện nay có 3 loại cảm biến lambda được sử dụng:
