hỏi về bộ phận lắp trên xe máy
A
Bình luận: 3Lượt xem: 3,353
C
congnghiep4
Khách
em đang tìm hiểu các bộ phận xe máy Cho em hỏi cái bộ phận đươc khoanh đỏ trong hình dưới đây là gì vậy? Nó có công dụng ra sao, nếu mình tháo nó ra thì xe sẽ bị gì ?
Nó là bộ phận đề của động cơ. Khi bạn nhấn nút đề máy thì bộ phận đó hoạt động bao gồm một motơ quay kéo theo trục khuỷu quay để động cơ vận hành. Còn nếu bạn tháo bỏ nó ra thì bạn chỉ còn cách là đạp để cho động cơ nổ thôi.( bạn có muốn chạy xe bằng cách đề hay đạp đây).
Tháo bỏ nó ra thì không ảnh hưởng jì cả nhưng bạn hơi mệt vì muồn đi đâu thì phải đạp cho máy nổ thay vì chỉ cần nhấn nút là máy nổ hihi. Nhưng bạn phải cẩn thận che kín lỗ lại nhé, và tháo dây diện của nút đề đi là ok
