hỏi: nguyên lý hoạt động hệ thống báo lỗi, nguyên nhân.
S
Bình luận: 5Lượt xem: 830
suyngam2
Thưa các cụ. E là lính mới. E hay làm gắn đồ điện, chủ yếu điện thân xe. E rất mơ hồ và hoang mang khi gặp mấy em ford, camry đời cao vì khám điện xảy ra lỗi. E đã bị ở 1 camry. Nhưng may mắn tháo cọc bình là hết. Nay xin hỏi các cụ về nguyên lý hoạt động hệ thống báo lỗi ra sao? E nên làm gì để giảm thiểu rủi ro. Lần trước e khám bằng bóng đèn thử nên bị lỗi.
Xin cảm ơn các cụ.
baolinh2012
Xin cảm ơn các cụ.
hệ thống báo lỗi là do hộp điều khiển nhận những tín hiệu xung từ những cảm biến đưa về ,hoặc nhận những tín hiệu điện từ cảm biến .ở mỗi tín hiệu có một mức mà hộp nhận là bình thường .cụ dùng bóng đèn tức là đã thay đổi mức tín hiệu vào hộp.nên nó báo lỗi .tốt nhất cụ tháo rắc hộp ra rồi dùng đồng hồ mà đo
garaautoquangphuc
Nguyên lý hoạt động hệ thống chẩn đoán thì cụ hỏi anh gugo. Khi đo đạc kiểm tra nên dùng đồng hồ dùng đèn thư cũng nguy hiểm lắm ah nếu cặp vào dương 12v rồi châm vào nguồn 5v thì sao nhỉ hoặc châm nhầm vào dây túi khí thì . Ó ò
suyngam2
Bác hướng dẫn e đo bằng đồng hồ cái? Ví dụ đo dây xi nhan
[MERGETIME="1407422475"][/MERGETIME]
Anh gugo là anh nào bác? E mới lên diễn đàn này nên chưa biết nhiều
