Hỏi: Bệnh nóng lốc điều hòa
congngheoto35
Bình luận: 18Lượt xem: 3,096
congngheoto35
Các bác ơi, em lại nhận được một con xe điều hòa nó thế này
1. Em cắm đồng hồ đo vào đường cao áp và thấp áp
2.Em nổ máy
3.Đồng hồ thấp áp báo ok, cao áp chỉ được 8kg/cm2
4.Cái lốc lạnh nó nóng em đổ nước nó sôi
5.Ống thấp áp chẳng thấy lạnh gì cả
6.Vẫn có hiện tượng ngưng tụ nước ở giàn lạnh
Cho em hỏi nó bị bệnh gì thế ạ, mà khi lốc làm việc thì nhiệt độ của nó tầm bao nhiêu ạ
lamhong
Theo em thì là thiếu dầu lốc.mà xe bác là xe j mấy lốc của thằng daiwoo hay bị tắc cái van đít lắm củng có thể là do tắc giàn nóng
minhduc1208
Ðề: Hỏi: Bệnh nóng lốc điều hòa
2.Em nổ máy
thấp áp thế nào mà ok hả cụ cụ cứ cho thông tin kiểu đuổi hình bắt chứ rất mệt cho anh em:102:
phu hai
Tinh trang loc bi nong la do duong ong di va duong ong ve bi do (tat ngen) .dan nong bi tat ,dan lanh cung bi tat .van tiet luu cung bi luon do nhe. tham chi loc cung bi nhiem luon do. Muon khac phuc tinh trang nay. Bac nen xuc rua lai het he thong lanh do nhe.
ykmlhanam
Em này bị hở ở đâu đó nên vừa thiếu ga vừa thiếu dầu nên lốc nóng thôi.cụ kiểm tra hở kết hợp vệ sinh bảo dưỡng toàn bộ rửa sạch ruột cho dầu và ga mới là ok mà!
nguyenbinh10
Bác bảo thấp áp ok, không biết là bao nhiêu, nhưng cao áp như thế là thiếu gas rồi, khar năng thiếu cả dầu nữa
yeuoto123
Kiểu này thì bác tháo ra hết, súc lại, kiểm tra mọi thứ lại rồi cho dầu lại thử xem..
hung05061987
Cho em hỏi nó bị bệnh gì thế ạ, mà khi lốc làm việc thì nhiệt độ của nó tầm bao nhiêu ạ[/quote]
hiện tượng này do em đả làm sai kỹ thuật nhé, nên em dùng đồng hồ cắm vào sẽ báo áp thấp nhé, hiện tượng áp cao là em làm đúng nhe, còn bị ngung tụ ở giàn lạnh là do em chưa chỉnh điều hòa phù hợp nhé
tranhungkm
hiện tượng này do em đả làm sai kỹ thuật nhé, nên em dùng đồng hồ cắm vào sẽ báo áp thấp nhé, hiện tượng áp cao là em làm đúng nhe, còn bị ngung tụ ở giàn lạnh là do em chưa chỉnh điều hòa phù hợp nhé[/quote]
Đọc bài viết của ông mà thấy bực cả mình ko biết thì đừng có tư vấn làm ji.
[MERGETIME="1403272025"][/MERGETIME]
Tháo toàn bộ hệ thống xúc rửa thay lọc thay van thay gian nóng luôn đi là hết.tóm lại là do bi tắc hệ thống.nói vậy là đủ hiểu rùi.
[MERGETIME="1403272040"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272109"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272116"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272137"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272162"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272176"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272191"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272212"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1403272289"][/MERGETIME]
baolinh2012
2.Em nổ máy
em làm thì khi lốc hoạt động nó cũng khá nóng không sờ tay vào đc.nhưng đổ nươc mà sôi lên thì hỏng thật rùi.có thể bị thiếu dầu lạnh ,nạp phải ga rỏm hoặc tắc ống lên giàn nóng .nếu đủ ga ko rò rỉ mà áp đẩy chỉ 8kg thì bác kiểm tra đoạn từ lốc đếnchỗ bắt van có bị tắc ko
conghiep
lốc lạnh bác hoạt động với thời gian bao lâu 10p hay 20p nhiệt độ của nó khoảng 75 độ với điều kiện bình thường nhưng có lúc hơn trong trường hợp hoạt động nhiều, kiểm tra van tiết lưu và dầu lạnh nếu nạp nhầm gas lạnh loại 12a vào 134A thì ok beebe còn qua quá trình hoạt động dầu lạnh có thể hao trong những lần hút chân ko nên kiểm tra toàn bộ hệ thống lại, Cho hỏi bác là thợ hay sao mà có đồng hồ đo áp suất.
thaoden
Vụ ni khó chơi nghen.
Theo ý đệ thì bị tắc lọc rồi, đầu thiếu đủ thì đệ không biết
Nhiệt độ dg cao áp khi lamt việc ở cs lớn nhất là nhiệt độ môi trường + 30-40 độ. Cao hơn là có vấn đề.
THANH24H
2.Em nổ máy
[MERGETIME="1407204773"][/MERGETIME]
bác kiểm tra dầu bôi trơn thử có thiếu không?dầu bôi trơn thiểu khi lốc làm việc có độ ma sát lớn dẫn đến nóng lốc
[MERGETIME="1407204782"][/MERGETIME]
auto_duyanh
[MERGETIME="1407225340"][/MERGETIME]
súc rửa sạch sẽ và thày lốc điều hòa, tóm lại là em nghi chết lốc rùi
[MERGETIME="1407225346"][/MERGETIME]
