Hỏi laceti CDX 2010 tiếng kêu cọc cọc khi lên ga 2000v/p
Bình luận: 30Lượt xem: 4,610
Xe nổ không tải êm nhưng lên ga trên 2000v/p thì nghe tiếng gõ cọc cọc ở nắp máy như tiếng con đội. Em dự định thay dàn con đội không biết có hết không các bác? các bác đã làm em này xin tư vấn xem em thay liệu có hết không? và nếu mua con đội thì mua như thế nào vậy? có cần cốt không ạ?
Ferrari599
Đợt trước e củng gặp con tương tự như của bác.kêu liên hồi và khi kêu khi không kêu. Rút giắc van biến thiên ra hết kêu. Sau đó nhà e vệ sinh sạch sẻ 2 van lắp lên không hết cuối cùng tráo hai van cho nhau lại hết. Bác thử phát
vậy hả bác? cũng chưa thử xem sao. để khi nào xe quay lại em thử xem sao chứ mới báo vậy chứ chưa làm gì cả.
DUNGBACAUTO
Nắp cam có vấn đề gì ko bác?
Khi nó gõ, bác thử rút thước thăm dầu ra xem có hiện tượng gì thay đổi ko?
Động tác đó để làm gì bác? có phải ý bác là sợ hơi từ cacte không thoát lên trên hết hả? hay còn ý nào nữa bác? em chưa thử như vậy nhưng bác cho em hỏi nếu rút ra nó hết và không hết thì sao hả bác?
DUNGBACAUTO
Theo em, nếu rút ra mà hết kêu thì bác thay nắp giàn cò. Nếu không hết bác vệ sinh van điều khiển cam, thay lọc dầu, vệ sinh lọc trong đường dẫn dầu ở mặt trong thân lốc ( nó nằm ở giữa thân lốc máy khu van điều khiển cam xả thẳng xuống ) lọc này tương tự như của vios 2005 nhưng khó tháo hơn. Và đo áp dầu nhớt xem sao.
lọc nhớt có 2 cái luôn hả bác? cái bình thường rồi còn có 1 cái nữa hả bác? cái này nó nằm trong thân máy luôn hả bác? khoai quá nhỉ?
vantrung178
trưowcs em cũng gặp bệnh giống của bác bác nên kt theo hướng của bác DVBDB nếu đường dầu không bị tắc áp dầu tốt (thông số áp dầu thì em không biết không có tài liệu) con này nó bị kêu trong cụm buly cam thông minh cụ nghe kỹ xem nó kêu bên hút hay bên xả.trước em gặp thay buly cam thì nó hết của em bị hỏng bên hút.
trường hợp này thiếu giầu nên nó cũng kêu
tienphampro
e cũng làm 1 e sonata.cũng bị như vậy.hóa ra là bị thiếu dầu trầm trọng.đổ thêm dầu và thay cái van 1 chiều thế là ok.ko biết e lacetti này thế nào
galaxy_a
e cũng mới gặp một con la cdx bị gõ nv. gõ dã man luôn.cứ nghe như nó sắp vỡ cái j ấy. tháo vs sạch sẽ 2 con vvti lắp lại hết kêu.do thiếu,tắc dầu vào.bác kt thử xem
vungoc2911
xe này dùng con đội cơ khí hay thủy lục vậy bác?
con này dùng đội cơ khí anh ah. những biểu hiện của nắp giàn cò hỏng là kiểm tra nắp nhớt xem có biểu hiện hút vào không anh, hoặc là kiểm tra xem que thăm nhớt ra xem sao anh nhé, và khi đi máy có vẻ yếu lắm anh ah. nếu có gì sai sót mong anh chỉ bảo thêm anh nhé
em cảm ơn anh. chúc anh sớm tìm ra bệnh
Vậy hả bác. em cũng nghĩ nó xài conđội cơ khí mới kêu chứ nếu con đội thủy lục thì sẽ không kêu nhỉ. nắp nhớt mở vẫn có hơi phun ra bác ạ. xe chạy không lỳ nhưng chỉ trên 2000v/p là nó gõ thôi. tiếng gõ theo em là 90% là gõ con đội. nghe nói dòng xe này xe nào cũng gõ như vậy phải không bác?
