Hỏi hoạt động cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Bình luận: 10Lượt xem: 1,056
Các bác cho em hỏi trên một số xe cảm biến lùi có loại 2 dây, 3 dây, 4 dây. Hoạt động của từng loại cảm biến này như thế nào vậy ạ? Để kiểm tra các loại cảm biến này thì bằng cách nào vậy ạ? đây là mạch của ford transit 3 dây các bác cho em nguyên lý và cách kiểm tra với ạ.
garaautoquangphuc
nông dân mà loại nào cũng kiểm tra được kiểu này xe đức mỹ hay nhật, tàu khựa
Dùng cách này nhanh và chính xác cao
Không cần mất thời gian cắm. Máy chỉ cầm chạm nhẹ vào nếu cb còn hoạt động sẽ cảm thấy có cái gì đó đập đập vào tay so sánh các việc cchạm vào các cb là xác định được con nào đang lỗi
Có cách dùng máy cắm vào mất thời gian hơn
Phát hiện con nào lỗi thì đo đạc hoặc nấy con vị trí khác nắp vào chỗ đó nói chung là chẳng có gì khó khăn
Cái mà "cảm thấy có cái gì đó đập đập vào tay" là sao vậy bác quangphuc? có phải khi vào số R và dùng ngón tay đưa chậm vào cảm biến sẽ cảm thấy như có lục hút phải không bác?
ngocanh_102
Có cần bật chế độ lùi hoặc đỗ khi kiểm tra không vậy cụ, hay là lúc nào nó cũng vậy ?
Cụ xem thử Video này thử
Trong đó họ nói là nếu ở gần có thể nghe tiếng nó phát ra đó cụ, vì không nghe rõ nên họ dùng máy khuếch đại âm thanh lên thì phải
