Dạ tình trạng là thế này ạ. nếu nổ máy khoảng 1 phút rồi bật điều hòa thì mát lạnh không sao cả, nhưng nếu bật điều hòa rồi nổ máy hoặc nổ máy lên bật điều hòa liền là nó chỉ toàn hơi nóng như sưởi ạ. nếu tắt đi bật lại thì lạnh ok. hoặc nếu để vậy chạy khoảng 5 phút vẫn lạnh bình thường. áp suất cao áp và thấp áp là 30 và 180 PSI ạ. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ?
