Hỏi điều hòa BMW 750XL
hanhthuy1990
Bình luận: 5Lượt xem: 937
hanhthuy1990
Dạ tình trạng là thế này ạ. nếu nổ máy khoảng 1 phút rồi bật điều hòa thì mát lạnh không sao cả, nhưng nếu bật điều hòa rồi nổ máy hoặc nổ máy lên bật điều hòa liền là nó chỉ toàn hơi nóng như sưởi ạ. nếu tắt đi bật lại thì lạnh ok. hoặc nếu để vậy chạy khoảng 5 phút vẫn lạnh bình thường. áp suất cao áp và thấp áp là 30 và 180 PSI ạ. các bác cho em hỏi nó bị lỗi gì ạ?
anhanh_26_6
em biết bệnh này rồi. Có một cuộn rơ le mở nước vào két sưởi trong xe. tình trạng này do cuộn dây này mở vân nên nước vào két sưởi. Nếu đúng bệnh em chỉ xin bác tải giúp em một số tài liệu này thôi
truongphonghp
E nghĩ con của cụ có thể do lẫn gió nóng từ giàn sấy vào như bài viết của cụ trước thì cụ có thể thử cái van mở nước nóng đó bằng cách cho nó cục gỗ để bịt đường nước của nó vào giàn sưởi mà khoanh vùng BMW rất hay kẹt van đó cụ ạ.
anhanh_26_6
http://www.oto-hui.com/threads/0001...-qsm11-series-engine-repair-manual.45594.html
http://www.oto-hui.com/threads/detroit-diesel-dddl-7-11.64394.html
[MERGETIME="1426857166"][/MERGETIME]
em nhớ là chỉ cẩn rút giắc ra hoặc là cấp nguồn cho nó là được
[MERGETIME="1426857184"][/MERGETIME]
hanhthuy1990
dạ cái van mở nước nó có 3 dây thì cấp nguồn sao hả cụ?[DOUBLEPOST=1426858369,1426858261][/DOUBLEPOST]
cái van nó 3 dây cấp nguồn thế nào hả bác? cái link tài liệu cụ cho tiếng pháp em đâu đọc được hả cụ?
anhanh_26_6
Lúc nào nó nóng thì bác đo cho em. có hẳn hai cuộn thì phải. trước em làm con mer nó vật cho cũng chết dở
[MERGETIME="1426858483"][/MERGETIME]
Đây là tài liệu đầu kéo. em không đủ tuổi tải nên nhờ bác
[MERGETIME="1426858516"][/MERGETIME]
