Hỏi đáp exciter 2012
J
Bình luận: 17Lượt xem: 5,523
jackie199213
http://www.tinhte.vn/threads/932726/
Nay lòng vòng trên mạng kiếm đc cái thớt này... Trong phần comment có 1 bác đưa ra số liệu về exciter 2012 ... Nhìn cũng hoành tráng lắm.... Nhưng bình xăng 6l mà sao trọng lượng ướt khô chênh có 2kg??? Xăng j nhẹ tênh vậy??
Các bác có thông tin j về con này báo lên với... Đang định xúc 2011 mà lại có tin đồn sắp ra 2012... Em đang phân vân quá
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ----------
Loại động cơ Làm mát bằng dung dịch, 4 thì, 4 van, SOHC
Bố trí xi lanh Xy lanh đơn
Dunh tích xy lanh 170.5cc
Đường kính và hành trình piston 54 x 58.7 mm
Tỷ số nén 11,0 : 1
Công suất tối đa 15.21kW (12.5PS) / 8500 vòng/phút
Mô men cực đại 12.09N.m / 10000 vòng/phút
Hệ thống khởi động Cần đạp và khởi động bằng điện
Hệ thống bôi trơn Kiểu cácte ướt
Dung tích dầu máy 2.15 lít
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Bộ chế hòa khí BS25 x 1
Hệ thống đánh lửa DC-C.D.I
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp -
Hệ thống ly hợp -
Kiểu hệ thống truyền lực 6số
Tỷ số truyền động 5.875 / 5.600
Khung xe
Loại khung Ống thép kim cương
Kích thước bánh trước / bánh sau 80/90-17 / 120/80-18
Phanh trước Phanh đĩa
Phanh sau Phanh đĩa
Giảm xóc trước Phuộc nhún, giảm chấn dầu
Giảm xóc sau Giảm xóc đơn – thể thao
Đèn trước 12V, 35W/35W
Kích thước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 1,960mm × 695mm × 1,080mm
Độ cao yên xe 875mm
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1,255mm
Khoảng cách gầm so với mặt đất 115mm
Trọng lượng khô / ướt 130kg/132kg
Em phốt lại cho bác nào ko là thành viên cũng xem đc đây
VIU
Có thông tin này sao các cụ cho Em biết có thật ko hay đây chỉ là xì pam ạ ???
honda
Các bác cứ nóng vội càng ngày ý tưởng càng cạn kiệt nên Ya cứ chơi bài kéo dài thời gian gây sốt ! Cứ vừa tung SX phun xăng ra rồi thì EX cugn4 phải nhịp nhàng chứ tung cả 2 ra sau này lấy đâu ý tưởng cho năm 2013 :))
trirua90
54x58.7 sao ra 170cc dc nhỉ :))
mà nếu có thì Ya sẽ phát triển trên 1 dòng xe khác T170 chẳng hạn chứ 135cc đã gắn liền với cái tên T135 rồi mà
hoiannhaem
Có tiền mà đua theo công nghệ cũng đã . Nhưng càng ngày xăng càng khốn , cứ tăng rầm rầm nhiều khi phải xem xét lại vấn đề có tiền đổ xăng hay không :))
mr.anhtai
có tiền mua xe nhất định xe có tiền đổ xăng. nhưng cơ bản bạn thích loại xe tốc đọ nào . ex 2012 vẩn chưa đáp ứng đc nhu cầu chờ đợi của mọi gnuowif
