jackie199213
http://www.tinhte.vn/threads/932726/
Nay lòng vòng trên mạng kiếm đc cái thớt này... Trong phần comment có 1 bác đưa ra số liệu về exciter 2012 ... Nhìn cũng hoành tráng lắm.... Nhưng bình xăng 6l mà sao trọng lượng ướt khô chênh có 2kg??? Xăng j nhẹ tênh vậy??
Các bác có thông tin j về con này báo lên với... Đang định xúc 2011 mà lại có tin đồn sắp ra 2012... Em đang phân vân quá
---------- Post added at 09:54 PM ---------- Previous post was at 09:16 PM ----------
Loại động cơ Làm mát bằng dung dịch, 4 thì, 4 van, SOHC
Bố trí xi lanh Xy lanh đơn
Dunh tích xy lanh 170.5cc
Đường kính và hành trình piston 54 x 58.7 mm
Tỷ số nén 11,0 : 1
Công suất tối đa 15.21kW (12.5PS) / 8500 vòng/phút
Mô men cực đại 12.09N.m / 10000 vòng/phút
Hệ thống khởi động Cần đạp và khởi động bằng điện
Hệ thống bôi trơn Kiểu cácte ướt
Dung tích dầu máy 2.15 lít
Dung tích bình xăng 6,0 lít
Bộ chế hòa khí BS25 x 1
Hệ thống đánh lửa DC-C.D.I
Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp -
Hệ thống ly hợp -
Kiểu hệ thống truyền lực 6số
Tỷ số truyền động 5.875 / 5.600
Khung xe
Loại khung Ống thép kim cương
Kích thước bánh trước / bánh sau 80/90-17 / 120/80-18
Phanh trước Phanh đĩa
Phanh sau Phanh đĩa
Giảm xóc trước Phuộc nhún, giảm chấn dầu
Giảm xóc sau Giảm xóc đơn – thể thao
Đèn trước 12V, 35W/35W
Kích thước
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 1,960mm × 695mm × 1,080mm
Độ cao yên xe 875mm
Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe 1,255mm
Khoảng cách gầm so với mặt đất 115mm
Trọng lượng khô / ướt 130kg/132kg
Em phốt lại cho bác nào ko là thành viên cũng xem đc đây
Tỷ số nén 11,0 : 1
Hệ thống ly hợp -
Khung xe
Phanh sau Phanh đĩa
Kích thước
Độ cao yên xe 875mm
