hỏi cảm biến nhiệt độ thứ 2 của két nước
Bình luận: 7Lượt xem: 1,173
nguyenhung
tại nó được điều khiển bằng hộp, điều khiển theo hai tốc độ thấp và cao. công tắc nhiệt điều khiển cuộn dây của relay chính đk quạt đưa về hộp. và quạt được điều khiển bằng relay tốc độ thấp, và relay tốc độ cao. cả hai đầu cuộn dây của relay này đc điều khiển bằng hộp nên khi bạn chập lại thì quạt vẫn ko quay là vậy, nhưng khi nhiệt độ 93 độ thì Hộp nối mát cho relay đk quạt tốc độ thấp, nên quạt quay chậm. khi nhiệt độ lớn hơn thì HÔP đk cuộn dây của relay đk tốc độ cao, quạt quay tốc độ cao. BẠN NÊN XEM EWD để hiểu hơn.
tuantu882
96 độ thì mới ON ở tốc độ thấp bạn à.100 độ mới ON ở tốc độ cao.
hungclock
mình không biết ở dòng xe trên thế nào, nhưng với kia 1ton4 khi cảm biến nhiệt độ nước bị hỏng mình đã nhổ bỏ giắc đó để lấy chân chế cảm biến huyndai vào. Ko biết có ảnh hưởng gì ko?
Chủ đề bác đang quan tâm
