Hỏi cảm biến gì và nhiệm vụ trên xe BMW 528
hanhthuy1990
Bình luận: 61Lượt xem: 5,994
hanhthuy1990
Em thấy trên xe này có 4 con cảm biến như thế này ở 4 bánh không biết nó dùng để làm gì? Bác nào biết chỉ giáo em với ạ?
Ferrari599
Có phải nó bắt vào một cái như rotuyn phải k bác.e đoán mò chắc là cảm biến cân bằng điện tử. Không biết có phải k?
thaiquangan.hp83
con này hinh như là cảm biến cân băng động nó hỗ chợ cho hệ thống phanh thì phải,, với lại trê xe chác chỉ có một con nằm ở gầm trước bên lái thôi chứ lấy đâu ra cả 4 con vậy cụ
AntjGjrl
Suy luận chút thử xem nhé. Nhìn cấu tạo ta thấy cảm biến có thể xác định được trọng tải trên xe, độ gồ ghề của đường, độ cao thấp giữa các bánh xe.
Vậy những thông tin đó có tác dụng gì?
1. Tăng độ chính xác hệ thống cân bằng điện tử.
2. Hỗ trợ xác định lực phanh cần thiết trong từng điều kiện tải trọng xe thay đổi.
3. Với các dòng xe cao cấp có thể tự động chuyển giữa các chế độ theo điều kiện đường xá.
4. Điều khiển một vấn đề nào đó có liên quan đến độ nhún các bánh xe. Còn cái gì thì chưa nghĩ ra :)
