Hỏi cảm biến chân ga ford cus 4 cửa 2007
Bình luận: 17Lượt xem: 1,394
Xe báo lỗi em kiểm tra data thì chỉ có một tín hiệu APP 1. em đo thông mạch thì từ ECU ra cảm biến chỉ thông có 3 dây. đo mãi vẫn không thấy thông cứ nghĩ nó bị đứt hay chuột cắn ở đâu mà tìm không thấy. làm cả buổi tìm ai ngờ 3 dây còn lại thông lên đồng hồ taplo. các bác cho em hỏi vì sao 3 dây này lại thông lên đồng hồ taplo ạ? đo nguồn thì 1 dây 12V một dây 5v. data tín hệu APP1 khi khó on 1,8v đạp hết thì lên đến 9v ạ. các bác giúp em với ạ.
tuantu882
View attachment 30672 View attachment 30673 View attachment 30672 View attachment 30672
bạn tham khảo sơ đồ này nha, nhìn chắc bạn cũng hiểu roài.
Dạ xem nhưng chưa hiểu bác ạ. chỉ biết nó lên đồng hồ rồi giao tiếp CAN thôi chứ chưa hiểu vì sao nó lên đồng hồ làm gì? chẳng lẽ để tiết kiệm dây dẫn? hay trên đồng hồ còn quản lý cái gì nữa? Bác có thể cho em toàn bộ mạch điện của ford được không ạ? hoặc bác đặt điểm em down về cũng được. mail em: dinhanhthuy88@gmail.com
tuanneo0811
xe đời mới một số xe nó vậy đấy cụ ạ, một nửa chân ga sẽ đi vào các hộp khác như body hay đồng hồ rồi mới gửi CAN về động cơ, cái này tại sao thì đúng là phải hỏi nhà sản xuất, con chân ga con này hoạt động cũng dị lắm , em mở ra mà chưa có thời gian nghiên cứu cách thức hoạt động của nó:)
Chắc con này nó tính toán mức độ kinh tế, và điều khiển ga tự động đó mà
- Mức kinh tế là mức tiêu hao nhiên liệu, đánh giá mức kinh tê hay không
- Ga tự động là Cruise control
Dạ cái Cruise control không có trên xe này cụ ạ. còn tiết kiệm mức tiêu hao nhiên liệu thì em chưa hiểu? VD xe khác như toyota thì không đem 3 dây lên đồng hồ là không tiết kiệm sao cụ? cái này mong cụ giải thích rõ hơn cho em hiểu với ạ?
- Không có Cruiser control, nhưng tất cả các xe đều phải làm giống nhau, không nên làm có cruiser control và không có thành 2 kiểu sẽ tốn công thiết kế, sản xuất
- Nó đưa lên đồng hồ để tiện theo dõi thôi ( theo quan điểm của nó), chứ có khi còn tốn xăng hơn là đưa vào hộp động cơ
tuanneo0811
không phải thế đâu cụ ạ, nhiều con đưa vào body với nhiều cái khác vì chân ga liên quan đến nhiều hệ thống khác trên xe nhất là xe hiện đại bây giờ :)
em chưa hiểu cái tiện theo dõi ạ? chẳng lẽ ECU không tiện theo dỡi sao ạ? xử lý vẫn là thằng ECU còn phải giao tiếp CAN qua đồng hồ nữa
dạ thưa cụ có thể nói rõ hơn không ạ?
tuanneo0811
không hẳn cụ ạ, ví dụ như số , phanh, và nhiều cái khác cần đến thông số cua chân ga để làm việc, và còn tùy vào thiết kế hệ thống điện của từng xe nữa cụ ạ, cái này khó nói lắm vì đơn giản mình không phải nhà thiết kế Troll
tuantu882
3 dây lên đồng hồ 1 dây nguồn 5V, 1 mát 1 dây tín hiệu để nó kết hợp với công tắc chân côn để can về hộp thì phải.bác thử vừa đạp côn vừa đạp ga coi có hiện tượng j ko.
cái này của cụ có chung nguồn 5 v và 12v còn tại sao nó nối lên đồng hồ thị cụ phải tìm hiểu thêm đi theo như em biết đời con này là máy 1.6 hặc 1.8 tích hợp hệ thống chống trộm trên đồng hồ táp lô còn dây tín hiệu đó thì theo em là đồng hồ nhận tín hiệu từ cảm biến chân ga sau đó truyền tín hiệu về ECU qua mạng can
Dạ đúng là nó giao tiếp CANvà tháo đồng hồ ra thì không nổ được. nhưng vì sao nó đem lên thì em không biết ạ. em tìm cũng không thấy gì nói về nó cả bác ạ. bác có cho em xin với.
