doducdao92
các bác cho em hỏi làm sao để phân biệt được hiện tượng bỏ máy hay hỏng cao su chân máy ạ.em mới vào nghề lên chưa phân biệt được ạ.mong đuợc các bác tư vần và chia sẻ
nếu động cơ bỏ máy điều đầu tiên là chạy nó lỳ và mừi xăng sẽ sặc ở ống bô. tiếp đó bác có thể giết từng máy để biết chính xác máy nào bỏ. rồi tiếp là kiểm tra nó bỏ vì lý do gì? còn su chân máy thì bác có thể dùng cây sắt bẩy ở su xem có dị dịch chuyển cao không? hiện các xe sang hay dùng su chân máy loại dầu bên trong nên cái này thường khó phát hiện hơn. phương pháp tốt là tháo hẳn ra so sánh chiều cao của cái mới và cái cũ xem cao thấp có chênh lệch không? và thường nếu bị su chân máy khi đề và tắt máy sẽ rùng rất mạnh.các bác cho em hỏi làm sao để phân biệt được hiện tượng bỏ máy hay hỏng cao su chân máy ạ.em mới vào nghề lên chưa phân biệt được ạ.mong đuợc các bác tư vần và chia sẻ
cụ cho hỏi vậy bỏ máy với những xe có đèn check.thì liệu đèn có nháy không anếu động cơ bỏ máy điều đầu tiên là chạy nó lỳ và mừi xăng sẽ sặc ở ống bô. tiếp đó bác có thể giết từng máy để biết chính xác máy nào bỏ. rồi tiếp là kiểm tra nó bỏ vì lý do gì? còn su chân máy thì bác có thể dùng cây sắt bẩy ở su xem có dị dịch chuyển cao không? hiện các xe sang hay dùng su chân máy loại dầu bên trong nên cái này thường khó phát hiện hơn. phương pháp tốt là tháo hẳn ra so sánh chiều cao của cái mới và cái cũ xem cao thấp có chênh lệch không? và thường nếu bị su chân máy khi đề và tắt máy sẽ rùng rất mạnh.
xe có đèn cũng tùy xe bác ạ. có sẽ sẽ báo đèn nhưng có xe nó không báo. cũng tùy vào nó bị cái gì để báo bác ạ. ví dụ như bị hở mạch kim phun thì nó sẽ báo còn nếu mất hơi hay chết bô bin (ngoại trừ toyota) thì nó không báo được.cụ cho hỏi vậy bỏ máy với những xe có đèn check.thì liệu đèn có nháy không a
bác sờ được mấy cái rồi? cách của bác "kinh" thật. em cũng bó tay với bác luôn. nếu là em chắc da tay không kịp mọc ra luôn.mo7i1no63 máy sờ vào cổ bô cái nào mà không nóng là nó bỏ máy đó bác.Nhanh, đơn giản
mới làm máy xong đa số anh em đều làm vậy. mình có viết rỏ là lúc mới nổ máy. Còn giất máy thì anh em chắc ai cũng làm thủ hết rồi.bác sờ được mấy cái rồi? cách của bác "kinh" thật. em cũng bó tay với bác luôn. nếu là em chắc da tay không kịp mọc ra luôn.
bác hay làm như vậy hả? em giờ mới được bác chia sẽ cách này đây. nếu như bảo dùng súng bắn nhiệt laser để xác định thì em còn hưng phấn hơn chứ sờ tay thì em chả làm đâu.mới làm máy xong đa số anh em đều làm vậy. mình có viết rỏ là lúc mới nổ máy. Còn giất máy thì anh em chắc ai cũng làm thủ hết rồi.
Nếu là máy dầu thì sao bác ,với lại có phải lúc nào củng có đồ mới để so sánh đâu ạnếu động cơ bỏ máy điều đầu tiên là chạy nó lỳ và mừi xăng sẽ sặc ở ống bô. tiếp đó bác có thể giết từng máy để biết chính xác máy nào bỏ. rồi tiếp là kiểm tra nó bỏ vì lý do gì? còn su chân máy thì bác có thể dùng cây sắt bẩy ở su xem có dị dịch chuyển cao không? hiện các xe sang hay dùng su chân máy loại dầu bên trong nên cái này thường khó phát hiện hơn. phương pháp tốt là tháo hẳn ra so sánh chiều cao của cái mới và cái cũ xem cao thấp có chênh lệch không? và thường nếu bị su chân máy khi đề và tắt máy sẽ rùng rất mạnh.
máy dầu bác đang nói đến loại PE, VE, hay Commonrail? mỗi cái đều có mỗi cách xác định khác nhau bác ạ.Nếu là máy dầu thì sao bác ,với lại có phải lúc nào củng có đồ mới để so sánh đâu ạ
Ngày trước cũng tôi hay phải sờ đấy bác ạ (xe tải). Xe con bây giờ thì khó sờ hơn vì nó kín. Muốn sờ thì chỉ có hiệu quả khoảng 2 phút đầu thôi bác ạbác hay làm như vậy hả? em giờ mới được bác chia sẽ cách này đây. nếu như bảo dùng súng bắn nhiệt laser để xác định thì em còn hưng phấn hơn chứ sờ tay thì em chả làm đâu.
Cái này chuẩn ạ, dạo trước xe em chết một con bugi được một bác tư vấn em chẩn ra bệnh ngaymo7i1no63 máy sờ vào cổ bô cái nào mà không nóng là nó bỏ máy đó bác.Nhanh, đơn giản
Vậy cụ cũng sờ hả. để khi nào có dịp em cũng sờ cái xem sao? nhưng không biết có hiệu quả không? vì còn có nước làm mát bao quanh nữa không biết nhiệt thế nào?Ngày trước cũng tôi hay phải sờ đấy bác ạ (xe tải). Xe con bây giờ thì khó sờ hơn vì nó kín. Muốn sờ thì chỉ có hiệu quả khoảng 2 phút đầu thôi bác ạ
Sờ thì sờ cho vui, cho sướng tý thôi, chứ cũng không cần thiết lắm đâu. Có nhiều cách để bắt máy bỏ màVậy cụ cũng sờ hả. để khi nào có dịp em cũng sờ cái xem sao? nhưng không biết có hiệu quả không? vì còn có nước làm mát bao quanh nữa không biết nhiệt thế nào?
dạ đúng vậy cụ. nhưng nếu mà sờ vẫn được thì phải thử lần xem sao cụ ạ. để bữa nào có em nào dễ dễ em sờ xem phản ứng ra sao. mà cụ sờ mấy lần mới phát hiện được thế? lần đầu chắc hơi khó nhỉ?Sờ thì sờ cho vui, cho sướng tý thôi, chứ cũng không cần thiết lắm đâu. Có nhiều cách để bắt máy bỏ mà
Dễ ấy mà. Nó phụ thuộc cảm giác tay của mình là chính. Nhưng nó cũng không bắt được là bỏ do cái gìdạ đúng vậy cụ. nhưng nếu mà sờ vẫn được thì phải thử lần xem sao cụ ạ. để bữa nào có em nào dễ dễ em sờ xem phản ứng ra sao. mà cụ sờ mấy lần mới phát hiện được thế? lần đầu chắc hơi khó nhỉ?
