Bác cho e hỏi còn thiếu con cảm biến nhiệt độ thì đấu vào đâu ạCủa bác đây có thể không giống lắm vì có rất nhiều kiểu đấu khác kiểu đấu thường thì đối với dàn lạnh 3 của thì chỗ e đấu theo kiểu này bác ngâm cứu
Cảm biến nhiệt độ tích hợp chong dàn lạnh rồi bác àBác cho e hỏi còn thiếu con cảm biến nhiệt độ thì đấu vào đâu ạ
quên bật trong vòng 1p thì sẽ với tay bật lên vì không có gió ra là biết liền. Sơ đồ này mình làm cho chủ thớt thôi vì nó dùng chỉ 2 rơ le nên ưu tiên lốc lạnh và quạt dàn nóng, chuẩn là 3 rơ le để khi bật quạt thì lốc mới đóng. Nói thêm lá không bật quạt trong vòng 10p là dàn lạnh đóng băng.Bác cho e hỏi theo sơ đồ của bác nếu ta quên k bật quạt dan lạnh thì có làm sao k ak e là sv nên có gi sai bac bỏ qua nha
thông thường thì mạch này đấu vào giữa A/C với cầu chì, với mạch này thì không cần cầu chì đứng trước A/C đâu vì AC chỉ là công tắc điều khiển rơ leBác cho e hỏi còn thiếu con cảm biến nhiệt độ thì đấu vào đâu ạ
e cảm ơn bác đã chỉ bảo tận tìnhthông thường thì mạch này đấu vào giữa A/C với cầu chì, với mạch này thì không cần cầu chì đứng trước A/C đâu vì AC chỉ là công tắc điều khiển rơ le
E sẽ kiểm tra mạch như của bác.Của bác đây nè. Chỉ cần nhìn vào là hiểu ngay, vấn đề còn lại là công dụng của con rowle của xe bác thì bác rút ra rồi cắm lại xem cái nào hoạt động
thợ gì gọi là khó chịu là như thế nàoCông ty em có thuê một đội thợ về lắp cho hệ thống điều hòa cho xe xúc lật, hệ thống làm việc được 1 thời gian thì bị rò ga, nhờ các bác trên này e đã tự nạp ga được và máy chạy được. Hôm nay máy lại có hiện tượng làm được một lúc thì hết mát, e kiểm tra thì thấy quạt giàn nóng không quay, em đấu điện trực tiếp vào thì lại được. Do bên em không có thợ làm điều hòa nên mấy anh em toàn làm mò, mà gọi mấy bác hôm trước lắp hệ thống thì các bác ấy rất khó chụi, không chụi giúp.
Hôm nay em mạo muội xin các bác chỉ giáo giúp mạch điện của con máy của công ty em, để bọn em hiểu còn làm mò tiếp. Em trình bày để các bác hình dung và nếu có thể vẽ lại mạch họ đã đấu để em hình dung với ạ. Hệ thống họ làm cụ thể như sau:
1 lốc lạnh - giàn nóng có gắn quạt - giàn lạnh có núm điều khiển tốc độ quạt và on/off nhiệt độ - cốc lọc có gắn con cảm biến hay công tắc áp suất - dây điện họ tự đi và điều khiển nhờ 2 relay.
Vấn đề ở đây e chưa hình dung ra mạch họ đấu như thế nào để kiểm tra hệ thống. Các bác có thể giúp em vẽ lại mạch điện họ làm được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Đây là 1 số hình ảnh hệ thống họ làm:
Lốc:
Quạt giàn nóng và lọc và công tắc
giàn lạnh:
02 RELAY ĐIỀU KHIỂN
