Hoạt động cảm biến HALL
hanhthuy1990
Bình luận: 34Lượt xem: 18,917
hanhthuy1990
Các bác cho em hỏi cảm biến hall sử dụng trên một số xe như CAPTIVA sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe gồm 2 dây. một mass và một nguồn 12v. như vậy ECU ABS sẽ nhận tín hiệu như thế nào? đây là hình ảnh và xung tín hiệu ra của cảm biến. em đã kiểm tra rất kĩ không hề nnoi mát ngoài vỏ cảm biến. bác nào biết nguyên lý xin giúp em với?
phanminhnhat
Học việc
Loại này bác thử kiểm tra theo cách sau:
Điện áp chênh lệch giữa mức 0 và mức 1 rất nhỏ.
Cảm biến này 1 chân nối về nguồn 12V còn chân kia đo bên ngoài với đồng hồ kim thì thấy 0v nhưng thực chất chân này trong hộp ABS/ESP không nối trực tiếp về mass mà sẽ qua 1 con trở tương đương như hình trên. Điện áp con trở chính là điện áp tín hiệu.
Muốn thấy được rõ ràng tín hiệu em nghĩ phải dùng oscilloscope.
Đây chỉ là ý kiến riêng của em, nhờ các bác kiểm chứng giúp :D
hanhthuy1990
hiện tại ngoài gara để có oscilocope thì mấy nơi có được. Nguyên lý làm việc của cảm biến loại này như thế nào hả bác?em thấy đo điện áp hai dây cảm biến vẫn 12v. theo điện áp ắc quy. có bác nào hiểu rõ loại này xin vào giúp em với?
phanminhnhat
Học việc
Loại này khác với các loại hall thường gặp, tín hiệu xuất ra là tín hiệu dòng điện (mức cao 14mA, mức thấp 7mA) nhưng cách kiểm tra thì vẫn sử dụng cách như trên.
hanhthuy1990
Tín hiệu xuất ra dây mass hả bác? vậy làm sao để xuất ra tín hiệu vậy? ý em muốn hỏi là nguyên lý hoạt động của con cảm biến này bác ạ.
huyday1510
Bác thử kiểm tra đường dây về hộp xem. nếu ko đứt thì mua cảm biến mới về và lắp vào thử để so sánh 2 xung tín hiệu kia xem có gì khác nhau ko
hanhthuy1990
bác nó em không hiểu. tại sao lại kiểm tra đường dây về hộp nếu không đứt thì thay cảm biến? em muốn hỏi nguyên lý làm việc cảm biến và cách kiểm tra loại này bác ạ.
Diabay
Tôi nhất trí với bài của bác phanminhnhat.
Và cũng xin thêm chút ý kiến để bạn hanhthuy1990 được thỏa mãn:
Cảm biến Hall là loại cảm biến Từ trường. Khi có vật dẫn từ (răng của bánh răng, hoặc 1 mấu sắt nhỏ gắn trên bánh quay) lướt qua sát nó, sẽ tác động làm Từ thông thay đổi, tạo nên 1 xung điện cho đường tín hiệu về. Bộ đếm và chia trong hộp sẽ tính thành tốc độ của bánh quay.
Do xung này rất ngắn nên dùng đồng hồ bình thường không thể nhận biết được. Nhưng nếu bạn dùng đồng hồ vạn năng có thang đo Tần số Hz thì bạn có thể thấy rõ, chưa cần đến Osilo.
Chúc bạn hài lòng.
Thân ái.
hanhthuy1990
Chúc bạn hài lòng.
Thân ái.
Em hiểu cảm biến hall cơ bản là hoạt động như vậy rồi bác ạ. với những loại em biết và đã được học thì thông thường sẽ có 3 đầu dây. 1 là nguồn có thể 12v hoặc 5 v tùy theo loại. một dây mass và một dây tín hiệu. chẳng hạn cảm biến trong delco thì khi vành sát cắt qua sẽ cho ra một xung điện ở dây tín hiệu về ECU xung này là xung vuông. nhưng ở cảm biến em hỏi bác lại chỉ có hai dây mà thôi bác ạ. như vậy 2 dây thì nó hoạt động thế nào để phát ra xung vuôn như hình tín hiệu em đưa kèm theo đó ạ?
phanminhnhat
Học việc
Lần trước em đã có nói con cảm biến hall 2 dây cụ gặp là loại không phát tín hiệu điện áp mà phát tín hiệu dòng điện do đó nếu đo bằng đồng hồ VOM ở thang đo điện áp sẽ luôn là 12V.
Cụ hãy thử đo bằng thang đo mA ở dây tín hiệu về xem có thay đổi dòng khi quay bánh xe không?
Diabay
Ok bạn:
2 dây đó vừa là dây cấp nguồn cho IC cảm biến, vừa là đường truyền tín hiệu xung về. Khi có biến động Từ thông, IC cảm biến sẽ đóng ngắt xung tín hiệu, nên có xung vuông. Nhưng biên độ của xung này không sâu hết 12V, mà thường chỉ khoảng 0,5V. Lúc đó trên đường về, điện áp sẽ có nháy sụt, nhưng vì rất ngắn nên đồng hồ bình thường không kịp báo.
Trong hộp, như bác phanminhnhat đã nói, người ta có đấu nối 1 điện trở ở đầu nguồn cấp hoặc ở đường nối Mát, vì vậy bộ đếm chia trong hộp vẫn nhận biết được tín hiệu xung này.
Thân.
hanhthuy1990
Ok bạn:
Thân.
Cảm ơn bác và bác phanminhnhat đã nhiệt tình giúp em thắc mắc này. Như các bác nói thì em đã hiểu nguyên lý của con này rồi. để khi nào có dịp em đo xem thế nào có đúng như vậy không? rất cảm ơn hai bác!
vantrung178
đây là nguyên lý hoạt độ của cảm biến
em thì đo theo cách sau để đồng hồ ở nấc đo vôn đo vào hai đầu của cảm biến chú y không rút giắc điện của cảm biến mà ta chíc 1 ít ở vỏ dây rồi quoay may ơ đối vớ cảm biến abs quan sát kỹ sẽ thấy kim đồng hồ dao động do cảm biến tạo xung cảm biến sống.em mới thử đo trên con captiva còn xe khác thì chưa thử
gobig0808
Cho e hỏi nếu dùng thang đo điện trở để thử cảm biến sống hay ko thì có ổn ko ạ?mấy lần e dùng đh vom đo điện trở quay thử moay ơ vẫn thấy kim dao động mà
hoangtiensinh
ở gara e cũng đo như vậy để kiểm nó sống hay chết, đo như vậy giống đo cảm biến điện từ bác nhỉ, vậy làm sao phân biệt hall 2 dây với điện từ hả bác
kinhnguyenmau
Các bác cho em hỏi cảm biến hall sử dụng trên một số xe như CAPTIVA sử dụng cảm biến tốc độ bánh xe gồm 2 dây. một mass và một nguồn 12v. như vậy ECU ABS sẽ nhận tín hiệu như thế nào? đây là hình ảnh và xung tín hiệu ra của cảm biến. em đã kiểm tra rất kĩ không hề nnoi mát ngoài vỏ cảm biến. bác nào biết nguyên lý xin giúp em với?View attachment 3726
khó hiểu quá bạn ơi?
denvolo
Chúc bạn hài lòng.
Thân ái.
sử dụng thang đo tần số hz trên đồng hồ vạn năng để đo tín hiệu như thế nào hả bác?
- Chuyển mạch đồng hồ đến nấc Hz
- Que đo đen chọc vào âm nguồn, que đo dương chọc vào chỗ muốn đo (chỗ cho là có tín hiệu cần đo)
- Đọc kết quả
- So sánh kết quả đo với giá trị mình cho là đúng
- Kết luận
denvolo
- Đọc kết quả
- Kết luận
cắm sai que đo có sợ hỏng đồng hồ không bác
